Forum Lacaravane.com • Frigo trimix panne électrique
Publié : 29 avr. 2022 07:51
par Mumu2A
Je ne sais pas si je suis sur le bon post mais j'ai un soucis avec mon frigo trimix, il ne fonctionne plus à l'électricité. Je pensais à un fusible car au gaz il fonctionne. Mais malheureusement ce n'est visiblement pas le cas, ils sont tous bons, à moins qu'il y en est un de caché 🤔. J'ai une caravane fendt diamant de 2012. Est-ce que ça peux être la résistance et dans ce cas là est-ce facile à changer ? Merci d'avance pour vos réponses et ainsi éclairer ma lanterne 😁
Re: Frigo trimix panne électrique
Publié : 29 avr. 2022 09:04
par tictac21
2 possibilités
- resistance hs relativement facile à changer à condition de sortir le frigo de son logement .
- Le thermostat peut être hs faire un essai avec un branchement direct 220v avec la resistance
Voilou : :idea: :idea:
Publié : 29 avr. 2022 09:54
Bonjour ! :wink:
En 12V il fonctionne :?:
Car sur le 12 v il n'y pas besoin du thermostat ! :roll:
et il me semble que certain Trimixte ont une résistance en 220 v et une en 12 v
mais que le 12v n'est pas thermostaté
Publié : 29 avr. 2022 10:32
par Mumu2A
Merci pour vos réponses, je vais essayer déjà de le déloger et voir à ça. J'habite près de Figari en Corse, si vous connaissez qlq'un qui puisse m'aider se sera avec grand plaisir car je n'y connais rien. Merci à vous
Murielle
Publié : 29 avr. 2022 11:37
par blancoco
Pour le démontage du frigo, tu auras peut être des choses à démonter depuis la trappe de l'aération, repère bien tout, prend des photos au besoin, tu auras le 12v, le 220v et le gaz à débrancher, si le frigo est sous l'évier ben faut le désolidariser, je l'ai fait l'été dernier pour nettoyage. Faut compter 3h pour le démontage si sous l'évier..
Publié : 29 avr. 2022 14:21
par Mumu2A
C'est un grand frigo de 140litres. J'ai essayé de le tirer mais impossible, il doit être fixé qlq part
Publié : 29 avr. 2022 16:04
par blancoco
Regarde sur les côtés dans le placard, et derrière tu as une grille à l'extérieur de la caravane, 1ere chose à faire voir si le 220v arrive bien avec un multimetre
Publié : 29 avr. 2022 17:48
par Mumu2A
J'ai enlevé les 2 grilles derrière la caravane et voici les photos
Publié : 29 avr. 2022 17:52
par Mumu2A
Dernière photo
Publié : 29 avr. 2022 18:04
par Mumu2A
C'est ça la résistance ?
Publié : 29 avr. 2022 18:30
par blancoco
Tu veux dire la ou il y a l'étiquette ? Non ça c'est le gaz, avec un multimetre regarde si le 230v arrive au domino
Publié : 29 avr. 2022 18:36
Bonjour ! :wink:
Moi je pense plutôt que la fixation du frigo se fait par des vis sur les parois latérales a l'intérieur du frigo ! ===2
elles sont dissimulées sous des caches plastique ronds avec un trait pour le dévissage du cache :wink:
Les fils des resistances sont au bout des gaine plastique grise
en général il y a inscrit sur la gaine 220 V sur une et 12 v sur l'autre pour les différencier
Publié : 29 avr. 2022 21:27
par Mumu2A
Oui je pensais au fil plastique gris pour la résistance
Publié : 29 avr. 2022 21:31
par Mumu2A
Merci pour votre aide, je pense que je vais devoir faire appel à un électricien car je ne suis vraiment pas doué en électricité et surtout je n'ai rien pour tester.
Publié : 29 avr. 2022 23:48
par blancoco
Ah oui multimetre obligatoire
