Dur dur de faire du froid
Publié : 06 sept. 2003 09:49
Au début de mes vacances, j'ai éprouvé pas mal de difficulté à faire du froid.
Après une relecture du mode d'emploi du frigo, il semble que la puissance absorbée avec le gaz est plus importante.
Cela signifie-t-il que le frigo fonctionne mieux avex le gaz ou que le rendement du frigo est moins bon avec le gaz?
Pour améliorer la fabrication du froid, j'ai appliquer la règle suivante qui semble-t-il ne marchait pas trop mal:
Utiliser des cannettes métalliques pour les boissons au lieu de bouteilles en plastiques (emballage plus isolant)
Je plaçais ces cannettes dans la partie freezer pour accélerer le refroidissement, puis les mettais devant le condenseur
Cette technique semblait améliorer le fonctionnement du frigo...
