Message
par alain3B » 23 nov. 2007 18:27
Salut a tous
pour ton problème de refrigérateur va sur le site de dometic, le tien fais partie des rappels en date du 07/11/07 , bonne chance pour la garantie.
Alain
Mesures préventives de sécurité. Contrôle des réfrigérateurs conservateurs double porte série 7
07/11/2007
Dometic News
2007
novembre
07/11/2007 Mesures préventives de sécurité. Contrôle des réfrigérateurs conservateurs double porte série 7
juin
14/06/2007 Rappel TEC TOWER DOMETIC et FOUR CRAMER
2006
juillet
27/07/2006 Mesures de prévention et de remplacement
Autres informations à propos de Dometic »
En étroite collaboration avec les fabricants et les revendeurs de véhicules de loisirs, Dometic organise un contrôle préventif pour tous les propriétaires de réfrigérateurs conservateurs double porte de la série 7 avec un équipement MES (Sélection Manuelle des Energies) ou AES (Sélection Automatique des Energies).
Les appareils suivants sont concernés : RM 7601, RM 7605, RM 7651, RM 7655, RM 7801, RM 7805, RM 7851, RM 7855, RMT 7651, RMT 7655, RMT 7851 et RMT 7855 (références mentionnées sur la plaque signalétique se trouvant à l’intérieur du réfrigérateur). Ceux-ci ne doivent plus être utilisés au gaz jusqu’au contrôle chez les concessionnaires ou les réparateurs agrées. Il est recommandé de fermer le robinet de gaz côté véhicule. Les réfrigérateurs peuvent être utilisés sans risque sur le 12 V et 230 V.
Motif de la mesure préventive
Il a été constaté au cours de contrôles, que la vis de fixation située sur la partie inférieure du groupe frigorifique (agrégat) peut présenter des défauts de qualité survenus pendant le processus de trempage. Il n’est pas impossible qu’en raison de la qualité inférieure de certaines vis, la vis de fixation du bloc frigorifique du bas se détache pendant le voyage à cause des vibrations. Ainsi, la transmission de vibrations peut s’exercer sur le raccord vissé à la sortie de la vanne gaz, et éventuellement provoquer une non étanchéité avec fuite de gaz.
Il n’est malheureusement pas possible de déterminer la traçabilité des appareils éventuellement concernés. C’est pourquoi Dometic se voit contraint à inviter tous les propriétaires de véhicules possédant un appareil de ce type à se rendre chez leur concessionnaire pour y effectuer un contrôle préventif.
Description du processus de contrôle
Au niveau technique, le contrôle ou la réparation peut être effectué en quelques minutes depuis l’extérieur, avec quelques gestes simples sur le réfrigérateur. Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire de démonter l’appareil de son meuble en fonction du positionnement de la grille d’aération. La prestation du concessionnaire est bien entendue gratuite pour le propriétaire du véhicule.
Dometic convie ainsi tous les utilisateurs de caravane ou de camping-car, dont le véhicule est équipé d'un modèle de réfrigérateur cité plus haut, à contacter, dans leur propre intérêt, le service Dometic, afin d’exclure tout risque. Nous vous conseillons d’effectuer, dans la mesure du possible, ce contrôle à la saison basse avant la mise en hivernage de votre véhicule.
Pour de plus amples informations, contactez le service Dometic du lundi au vendredi entre 08h00 et 21h00 et le samedi entre 08h00 et 18h00, au numéro de téléphone 0080036638420 (appel gratuit).
Dometic SNC, Z.A. du Pré de la Dame Jeanne, B.P.5, 60128 PLAILLY Tél. +33 (0)3 44 63 35 00 | Contact | Plan du site
Dernière modification par
alain3B le 24 nov. 2007 10:09, modifié 1 fois.
