foctionnement au gaz défectueux
- mon-ami-jeanluc
Voici mon problème : mon frigo parvient parfois à fonctionner au gaz lorsque je maintiens tres longtemps le bouton poussoir et que je le relache hyper lentement. Mais souvent avec les memes précautions, il s'éteint (la veilleuse)
J'ai l'impression que c'est le fonctionnement du bouton poussoir qui me cause du souci, est-ce possible ?
adria Unica 430 PH avec 165/70/13 renforcés
citroën Xantia 2L HDI 110 cv
stab tunési 630
stab tunési 630
Bonjour mon-ami-jeanluc,
Puis-je te demandé de compléter ton profil
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=5600
Il manque juste le pays.
- mon-ami-jeanluc
bouton poussoir
Il ne s'agit pas du bouton générant l'étincelle, il s'agit du bouton d'ouverture et réglage du gaz qu'il faut maintenir poussé lors d l'allumage
stab tunési 630
stab tunési 630
Salut,
Je penche pour un problème de thermo-couple (il sert à couper l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la veilleuse) peut-être éloigné du brûleur, qui aurait du mal à se réchauffer. Une fois allumé, ça fonctionne bien? Sinon, effectivement, faire un bon nettoyage (attention aux petites pièces), et dépoussièrer les arrivées d'air.
En général, il faut commencer par déloger l'araignée qui a fait son nid dans le brûleur !
Sans rire, je pense aussi qu'un bon nettoyage est nécessaire.
Et comme dit MIDget, attention à l'injecteur. Je l'ai cherché pendant une demie-heure sur le sol de mon garage.
Mais je l'ai retrouvé
Kangoo 1.6 16V 2006 - Ériba Familia 1980 (PTC : 690 kg) et Puck 1978 (PTC : 470 kg)
Twingo 16V 2004 - BMW R1150RT 2001 - Honda CX500 1980
Decarpentrie BernardusL
