FRIGO HS
nono60
FRIGO HS
Message par nono60 » 11 avr. 2004 10:12
Le frigo de ma caravelair est HS :( .
Je n'ai pas trouvé de site "accesoires carvelair".
J'ai déja consulté les annonces du site.
Je suis preneur de tous bons plans que vous me proposeriez :wink: .
merci à tous et bonne route!
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 11 avr. 2004 18:07
salut,
pour t'aider: marque et type du frigo
symptômes observés
sur quelle alimentation
a+
J-P
Marioluis
Réponse sur le frigo
Message par Marioluis » 11 avr. 2004 19:51
Bonjour à toi...
Je possède aussi une caravelair avec son frigo d'origine...... moi aussi je croyait qu'il était HS, mais dès qu'il fait chaud, il est très long à demarrer. Tu peux mettre des bouteilles de glace pour l'aider à le redemarer... il faut bien penser à ce que les aerateurs ne soit pas bouché...., j'ai aussi installe une grille en dessous du frigo pour faire circuler l'air à l'arriere du frigo.......
A bientot
Marioluis
Renault Laguna II,2 1.9 Dci 120 Cv (2005)
Caravelair Rubis 400 E (1981)
Auvent Raclet 2005
GPS Tom Tom Go 720
Inforad K1
Christian23
Message par Christian23 » 12 avr. 2004 14:27
il m'est aussi arrivé de croire que mon frigo (qui a 20 ans) était naze, en fait c'était tout simplement une question d'horizontalité de la caravane (indispensable pour un bon fonctionnement). C'est vrai que le truc des bouteilles d'eau congelées au redémarrage est efficace, d'ailleurs c'est ce que je fais toujours pour les trajets (pratiquement 48h d'autonomie avec 2 bouteilles).
Christian
A4 1,8T Esterel
Message par Mdame Lili » 12 avr. 2004 18:58
Un site inconturnable pour un problème frigo
http://perso.wanadoo.fr/f.dichamp
daniel77
Message par daniel77 » 12 avr. 2004 19:49
bonjour nono60 je peux vous donnez un truc que ma donné un profesionnel lorsqu'un frigo ne redémare pas après une longue période d'arret (hivernage) il faut le démonté de son logement et le laisser a l'envers pendant 24 heures (pour moi cette solution a été efficace )
amicalement DANIEL
Message par freteurr » 26 mai 2005 09:17
On avait un frigo de 20 ans Je l'ai mi en marche en 220V il à démarré, il a fait du froid et après plus de froid quelques heures plus tard. comme si on l'avait arreté.
Comme cela faisé tellement longtemps que l' on avait pas utilisé en 220V mon père avait senti du brulé d'électricité dans la caravane en vroyant que c'était le transfo.
Il a pris contact avec vendeur.
On lui à dit qu'il faut le rechargé ou changé une parti du moteur, comme tout été rouillé, donc mon père a acheté un frigo neuf et beaucoup plus grand.
fanfantom
Message par fanfantom » 16 févr. 2006 13:21
Pour le "truc" de mettre le frigo à l'envers pendant 24h, j'ai une petite question avant d'essayer ça sur mon frigo : quand on le remet dans sa position initiale, combien de temps faut-il le laisser avant de le rebrancher ?
ketche
Message par ketche » 16 févr. 2006 19:32
Salut nono60
Si tu dois le remplacer , il y en a sur Ebay.
:wink:
Pascal, Laeticia, Alizée et Raphaël, sans oublier Caline: alias Rowenta notre aspirateur :P
Burstner Ventana 530 TK Avangarde
ketche
Message par ketche » 16 févr. 2006 19:35
Re ,
Les frigos sont de marque dometic.
www.dometic.de/caravan
:wink:
sub02
Frigo
Message par sub02 » 08 nov. 2006 09:38
fanfantom a écrit :Pour le "truc" de mettre le frigo à l'envers pendant 24h, j'ai une petite question avant d'essayer ça sur mon frigo : quand on le remet dans sa position initiale, combien de temps faut-il le laisser avant de le rebrancher ?
Vous n'avez pas répondu à la question de Fanfantom,combien de temps faut-il attendre pour le rebrancher quand il est sur ces pieds ?
Merci.
sub02
Frigo HS
Message par sub02 » 08 nov. 2006 10:10
Merci Tetarus pour la rapidité de ta réponse.
Amitiés ERIC
Jisp
Message par Jisp » 03 mars 2007 09:48
Mdame Lili a écrit :Un site inconturnable pour un problème frigo
Merci, il est super ce site, il y a là, une mine de renseignements utiles.
Jisp
Image Image
- Tabbert Comtesse 440 TN 1990
- BMW 325 TDS Worldline
phildeparis
Message par phildeparis » 12 mars 2007 18:48
>> Jisp
j'ai récup un frigo sur une tabbert,
le mien est prévu pour le passage de roue.
normalement y a quoi comme marque de frigo dedans ? ya pas d'etiquette .
Message par Fremeda » 10 avr. 2007 10:53
Regarde bien, il doit y avoir une plaque signalétique à l'arrière avec les caractéristiques électriques. La marque doit y être, sinon, en général, c'est du Dometic.
Revenir à « Réfrigérateurs »
