Bonjour à tous et très bonne année,
Il me semble que cela pose des problèmes pour accoupler deux sources différentes. Je vais tenter l'expérience car mon panneau photovoltaique devrait pouvoir charger les deux batteries (100 A chacune d'age différent).
Est-ce possible ?
Très cordialement,
Adrie 98 Pierre
2 batteries dans l'habitacle ?
pierre deschamps
Re: 2 batteries dans l'habitacle ?
Si les deux batteries sont différentes, il ne faut pas les brancher en parallèle...
Donc, deux problèmes:
- L'un, pour l'utilisation, il faut un mécanisme (relai, contacteur ou autre) qui connecte les consommateurs à une seule batterie à la fois. Le moins cher est un contacteur de grande puissance (on en trouve par exemple pour les bâteaux).
- Pour la charge, idem. Soit il y a deux sorties en sortie du régulateur de charge du panneau solaire, donc dans ce cas c'est bon. (mais rare, mais parfois une sortie secondaire max 1 ou 2A prévu pour une batterie...) sinon il faut un petit appareil qui connecte la deuxième quand la première est chargée.
pierre deschamps
Merci beaucoup Pascal,
Je pense placer la seconde batterie dans le coffre de la voiture pour : "au cas ou" avec raccordement sur flèche. C'est pour avoir un peu plus d'autonomie lorsque la caravane est placée à l'ombre.
Cordialement,
Cordialement,
pierre deschamps
Le problème de poids d'une seconde batterie me fait opter pour un raccordement externe car ma voiture ne transmet pas de 12 Volt via la prise 13 broches.
Cordialement,
Cordialement,
