Sonde Ultra Heat
- madeloc
Re: Sonde Ultra Heat
Bonsoir , quelle est , ou quelles sont, la ou les meilleurs adresses pour acheter l'ultra heat ( en le posant soi même ) selon vous
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
@ christ31530
voit sur mon plan cela fonctionne très bien la longueur du fil plus de 2 m.
Pouxi a écrit :sur ma caravane le boutons du thermostat est a l'entrée coté porte et le chauffage du même coté sur la partie avant
et je n'est pas de sonde supplémentaire et cela fonctionne très bien
Obelink aux Pays basmadeloc a écrit :Bonsoir , quelle est , ou quelles sont, la ou les meilleurs adresses pour acheter l'ultra heat ( en le posant soi même ) selon vous,
- madeloc
Obelink... , ok merci pour l'info
- madeloc
J'ai lu sur un site que l'ultra heat ne pouvait pas s'adapter sur les chauffages truma ancien modèle à façade droite , rectangulaire et non arrondie , c'est mon cas ! connaissez vous une autre solution ou un autre modèle de résistance pouvant s'adapter ? j'aimerais pouvoir bénéficier de l'installation existante du point de vue des gaines de distribution d'air chaud...
- christ31530
etes vous bricoleur ? car personnellement cet ultraheat était deja installé dans ma nlle caravane mais mis a part effectivement que le chauffage electrique integre dans le logement du chauffage gaz permet
un gain de place
un + pour eventuellement le chauffage a air pulse
pour le reste je suis un peu decu (surtout au vu du prix...),
le systeme de regulation est à revoir, (certains même court-circuitent le systeme avec un thermostat sans fil monté en amont)
ce n'est qu'une simple resistance de four accolée derriere l'element de chauffe à gaz, et je doute de ses qualités d'echange de chaleur...
perso à votre place, j'essaierai de placer de la même facon une ou deux vieilles resistances de four
je dit 2 car cela permet comme eux de les mettre en serie pour reduire la puissance ou voir en parallele si le camping propose un fort amperage
avec un interrupteur et une thermostat
d'autres ont mis des resistances de convecteur (c'est pas mal aussi, l'echange doit etre meilleur, mais un probleme de place doit apparaitre)
exemple
http://www.passion-eriba.org/t3454-ultraheat-maison
bon! il faut être bricoleur
un gain de place
exemple
Christian
Concernant le thermostat, nous l'avions intégré dans la cloison de la penderie, c'est une grave erreur.
Alors nous l'avons détourné avec un thermostat acheté en magasin de bricolage. Mais le thermostat du ultra-heat est toujours conservé pour la puissance et pour la fonction marche/arrêt du chauffage, et la nous somme vraiment satisfait.
- Axxor
Bonjour @madeloc et les autres
Pour monter une chauffage électrique dans un Truma 3000 S "solution thermostatée" , être bricoleur et prendre des idées par exemple sur ce post http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... at#p503523.
Bon courage Cordialement
- christ31530
cela me parait correcte, mais il y a un point qui m'interpelle,
la resistance est fixée sur la face avant, cela doit etre tres chaud ! truma pose son ultraheat derriere le corps de chauffe
Christian
- madeloc
Merci à tous , cette solution me parait pas mal du tout , je pense m'y atteler dès le printemps
- Axxor
Bonjour @christ31530 et les autres
Je peux vous assurer que, sauf pour la puissance la plus élevée,(inutilisée en service continu à ce jour), la chaleur de la face avant du truma 3000S dans lequel j'ai installé mon "bricoheat" est supportable.
Il est à noter que si j'avais des enfants je placerais, quand même, une grille de protection devant (facile à réaliser) pour éviter touts contacts directs.
Le montage sur la face arrière du truma est possible également, selon le même principe.
Cordailement
Cordailement
- madeloc
Merci pour l'info car j'avais déjà dans l'idée de placer la résistance derrière mais je ne savais si cela était possible , en tout cas cette transformation me parait assez simple et très bon marché
J'ai le même problème, sonde fixée sur la paroi de la penderie. Je ne suis pas bricoleur. Je vais essayer de l'isoler dans la penderie avec de la mousse isolante en bombe pour voir si c'est efficace.
Laguna 3 dci 150cv initiale. Hobby 400 sf.
Attention à la mousse tu risques d'en mettre un peu partout et ça colle essaye plutôt avec une boite que tu remplis de polystyrène
comme cela cela si ça ne marche pas pas de gros nettoyage
Merci. Je pensais découper une bouteille d'eau en plastique pour la coller avec du scotch autour du dos de la sonde et la remplir de mousse...
