Comme dit Pierre-18, Il ne devrait pas y avoir de problème.maraichin85 a écrit :Bonjour Pierre,
Merci pour les conseils, j'ai récupéré chez mon frère un chargeur batterie de caravane, mais je sais pas si il fera l'affaire pour une batterie de plus de 100 Ah, je joints une photo et tu me dira ce que tu en pense.
La loi de Faraday dit que : Q = I x t Q en Ah ; I en A ; t en h
Donc t = Q/I
Donc pour ta batterie de 100 Ah il te faudra dans la position 4 A : 100 Ah / 4 A = 25 h de charge. Donc sur la position 2 A il te faudra 50 h
Avec un chargeur de 10 A il te faudra donc 10 h de charge.
Normalement pour une batterie au plomb, on conseil de ne pas dépasser 10% de la capacité de la batterie (Comme le dit aussi Pierre). Plus la charge est lente plus la durée de vie de la batterie augmente (et inversement)
Cette loi est aussi valable pour la décharge : Si tu utilise un appareil qui consomme, par exemple, 2 A , tu pourras utiliser ta batterie pendant 100 Ah / 2 A soit 50 h.
