Bandeau lumineux a led Hobby
- thithi
Re: Bandeau lumineux a led Hobby
???? j'ai pas tout compris
et tu n'es pas le seul.............
c' est pourtant simple :
un inter commande le bandeau lumineux des placards de pavillon et de la cuisine, ok
mais côté placards, ça ne fonctionne pas, donc problème : pourquoi ! là est la question
bon je
mais le gros souci, ce n' est pas tant l' éclairage du bandeau, c' est le démontage de celui-ci
bon je
- Axxor
Bonjour @Menhir22. As-tu pensez a vérifié si l'alimentation de ton bandeau Led n'est pas débranchée soit dans l'interrupteur soit sur le tableau d'alimentation.
_ Si le bandeau est commandé par un seul interrupteur ( les Leds branchées en parallèle), voir s'il est possible de contrôler, après avoir débranché la dernière ampoule éteinte, la continuité dans l'alimentation 12 Volt . S'il n'y a pas de 12 v, avec un câble branché sur une source fiable 12 volt connecter en respectant la polarité (par contact rapide pour diminuer le risque de CC) la partie de la rampe éteinte afin vérifier son fonctionnement. Si elle s'allume, vérifier les connexion entre la partie éteinte et la partie allumée ou faire un branchement entre la dernière ampoule éteinte et l'ampoule la plus proche allumée un simple pont suffira.
_ Si il y a deux interrupteurs pour commander le bandeau, vérifier la présence de 12 V sur l'interrupteur commandant la partie éteinte. À noter que seul le +12 V peut être commandé par l'inter, aussi prévoir pour les contrôles la présence du - 12 V à partir d'un fil branché sur le moins batterie.
Si aucun résultat alors il faudra trouver le moyen de déclipser le bandeau contenant les Leds.
Je ne connais pas ton installation, mais c'est ce que je ferais si le problème était dans ma roulotte. Courage
C'est un seul interrupteur pour les deux bandeaux lumineux en photo.
sur ma Hobby, 1 interrupteur pour chaque bandeau
par Axxor » 12 juin 2018 17:11
mais la hobby n' est pas à moi
- thithi
Ce n'est pas de cela que je n'ai pas comprisMenhir22 a écrit : ↑12 juin 2018 08:05c' est pourtant simple :
bon je
je suis comme thithi..............
les amis pour tout vos conseils
je n'ai toujours pas réussi a démonter la fameuse corniche pour accéder a la bande lumineuse a led...
