prise 13 broches qui fond (brûle)!!!
TMS
Message par TMS » 12 mai 2025 08:02
bonjour à tous,
j ai un petit souci que je n'avais pas avant avec mon ancienne caravane de1994
je possédé un burstner 510tk de 2019 avec un frigo de 145l
depuis j'ai de gros soucis avec les prises 13 broches : elles fondent...
la première fois je pensais à une mauvaise connexions j'ai donc remplacé la prise de la caravane de toute façon elle avait fondue au 2/3, mais à la deuxième expérience rebelotte et je ne trouve pas de solution !!!
est ce un pb d'ampérage?
est ce un pb de section du cable da la caravane ?
j'ai aussi un mover sur la caravane
bref avez vous des idées sur ce pb?
===2
Re: prise 13 broches qui fond (brûle)!!!
Message par Pascal » 12 mai 2025 08:25
Bonjour.
Si cela fond vraiment, forcément problème d'ampérage mais à ce point-là, je dirai court-circuit quelque part..
En tout cas, pas un problème de cable car si celui-ci avait une section trop faible il limiterai l'intensité et au pire c'est lui qui chaufferait...
Les broches d'une 13 broches sont normalement prévu pour 15-20A donc assez pour alimenter un frigo etc..
Pour moi, les 2 pistes à explorer sont soit un court-circuit au niveau de la prise soit un mauvais branchement quelque part qui fait qu'il y a un court-circuit...
Message par Menhir22 » 12 mai 2025 09:39
peut-être une inversion de polarité,
ça fait fondre, j' ai eu le coup il y a très longtemps, inattention, c' est branché et hop, ça fond ===7
SUSPENSION PNEUMATIQUE
TMS
Message par TMS » 12 mai 2025 12:12
voici le problème :
https://prnt.sc/2fJIdrKoWIA1
https://prnt.sc/U3GLljAKgDIR
bon si j ai bien compris d'après le schéma de montage d une prise 13 broches
ce serait un pb de masse qui engendre cet échauffement
comment vérifier la polarité , pour répondre un peu plus haut ?
comment vérifier la masse de la caravane car tout fonctionne correctement ?
:oops: :oops: :oops:
Message par Pascal » 12 mai 2025 12:58
Oui, ça a bien cramé...
C'est sur le côté droit de la prise, par exemple sur la borne du feu de recul?
Il me semble que c'est le fil blanc qui a bien chauffé. Soit le court-jus était dans la prise soit faut suivre le cablage et voir d'où cela vient.
Et vori le problème ne vient pas d'un changement de voiture ou autre changement...
TMS
Message par TMS » 12 mai 2025 14:19
ok :
première étape , je vais changer ma prise
deuxième j irai voir dans le boitier à l intérieure de la caravane si le fil blanc n'est pas endommagé
et regardé aussi au feux de recul , je n'en avais pas sur mon ancienne caravane
je reviendrais vers vous pour rendre compte
merci en tout cas de m'aiguiller
Message par Pascal » 12 mai 2025 14:21
En tout cas, je ne serai que trop conseiller en rebranchant avant (et après) de mettre le contact de mettre la main sur la prise pour voir si elle chauffe...
TMS
Message par TMS » 12 mai 2025 18:22
j ai changé la prise et tout est ok
pour savoir si ça chauffe , il faudrait que je fasse quelques km , sur place tout est normal pas d'échauffement
par contre ceci m interpelle puisque c'est le même fil qui a pris feu :
https://prnt.sc/360GzspvGVnr
on passe du 4 ou 6mmm à du 1.5 mais à ce niveau pas de bobo
et tout est normal dans la caravane , les connexions sont saines et les feux fonctionnent normalement
Message par Pascal » 12 mai 2025 19:54
Il correspond à quelle broche?
Car normalement, dans le cable 13, il y a 4 ou 5 conducteurs en 2.5 et le reste en 1.5...
Après, pour que cela chauffe à ce point dans la prise, soit court-circuit soit liaison électrique très petite...
Car si c'est le frigo ou autre cablé en 1.5, au pire cela ne marchera pas...
Message par Menhir22 » 13 mai 2025 09:42
je vois 2 câbles en 2.5 mm
un marron et en face un blanc filet noir, normalement, le marron est en + et le blanc voir en -
le bleu en 2.5mmet en face un gris, c' est feu de recul, pas besoin de 2.5 mm
à voir
TMS
Message par TMS » 13 mai 2025 12:03
bonjour tout le monde
je crois que j'ai trouvé l' erreur qui provient d une inversion de couleur au frigo
https://prnt.sc/o2UlZ3FDHwFQ
le bleu est sur la fiche du brun !!!!!
au boitier de la caravane j'ai donc :
- le brun qui est sur le noir/blanc en 2.5mm (qui est une masse )
- le bleu qui est sur le gris foncé en 1.5mm (fait pour les feux de position droit )
cela correspond à l 'erreur du début
alors j ai un câble de 2.5mm libre qui est le 12 permanent le brun/bleu
https://prnt.sc/YEG84zbNT0NN
puis je les connecter ensemble comme sur la photo ?
je pense que oui
Message par Menhir22 » 14 mai 2025 09:01
tes couleurs ne correspondent pas du tout à ma fendt,
je préfère ne pas me prononcer au risque de t' induire en erreur et faire u court jus.
désolé,
TMS
Message par TMS » 14 mai 2025 09:17
bonjour à tous
enfin j ai eu une confirmation du revendeur
je ne tire pas mon chapeau à celui qui a installé le frigo dans la caravane !!! :oops: :twisted: :twisted: :twisted: dès le départ il y a eu une inversion des fils
il avait branché le + sur le gris 1.5mmm² alors qu il fallait un 2.5mm²
le + est branché le 12 v permanant (fil brun/bleu) confirmer par burtsner OUF !!
affaire résolue, sinon vous me revoyez sur ce post la semaine prochaine ===2
Revenir à « Electricité »
