Juste pour info, hier je me suis rendu dans un magasin que je connais depuis longtemps. Ce magasin spécialisé ne fait que ça, les ampoules en tous genres. Il me déconseille d'acheter les ampoules à LEDS qui selon lui ne sont pas encore fiable et n'ont pas encore fait leurs preuves. Mieux vaut utiliser les compactes-fluo même si elles ne sont pas très esthétiques et assez sont assez volumineuses.
INFO sur Ampoules à LEDS !
magnum29br
Perso j'ai une lampe à ampoule à leds rechargeable, je m'en suis servit plusieurs fois pour bricoler la voiture dans mon garage et ça eclaire vraiment bien, et pour le moment j'ai aucun souci avec (j'touche du bois)!
Donc pour moi pas de souci sur ces ampoules
Caravane : la Bohème N126 de 1996 (livrée en mars)
tracteur : BX 1.8 TD Ourane 1992 140000km
Fremeda
les lampes à leds fonctionnent effectivement très bien et leur durée de vie est très importante. Mais si tu compares la qualité d'éclairage d'une ce ces lampes à un tube fluo (compact ou pas) c'est certain que ce dernier éclairera bien mieux pour une durée de vie également très importante. l'avantage des lampe à led, à éclairage équivalent, leur consommation électrique sera bien moindre que la conso d'1 fluo donc sur batterie, l'autonomie sera bien supérieure.
Pour parler technique, une led (diode électro luminescente), c'est un gaz qui s'éclaire au passage d'un courant. Un tube fluo, comme son nom l'indique, c'est un arc électrique entre deux électrodes. Cet arc émet des rayons ultra violet qui passent à travers une poudre fluo (déposée dans un tube cylindrique) qui devient lumineuse.
Attention cette poudre est cancérigène si elle se dépose dans une plaie...
Si on compare tout cela à un tube au néon, ce dernier est aussi un gaz qui s'illumine au passage d'un courant, mais ce gaz à besoin d'une haute tension pour s'éclairer. En général plus de 1000 V
Voilà, j'espère avoir éclairé votre lanterne ...
- fredetcie57
Re: INFO sur Ampoules à LEDS !
Tout depend l'utilisation, pour l'eclairage de bureaux je dis pas le contraire mais à la maison, c'est un peu bidon.magnum29br a écrit :Mieux vaut utiliser les compactes-fluo même si elles ne sont pas très esthétiques et assez sont assez volumineuses.
Un commercial nous a fait un calcul rapide une fois, ben ça n'est jamais amorti, attention je parle de la vraie fluocompacte dans les 10-15€.
Les prix de l'electricité et des ampoules normales etant tres bas, la fluocompacte n'est jamais amortie en plus la qualité d'eclairage n'est pas constante, temps de chauffe... le pire c'est dans les caves ou l'eclairage de passage, la lampe à juste le temps de chauffer qu'elle s'eteind
La transposition de solutions professionnelles doit etre etudiée avant d'en vendre aux particuliers mais tant qu on bourre le crane avec l'ecologie sans rien étudier à fond....
Je ne sais pas ce que valent les lampes à diode, mais pour les fluorescents, il est vrai qu'une utilisation prolongée procure un gain plus important que sur la courte durée, car c'est à l'allumage que ça consomme le plus, donc déconseillé pour les endroits de passage.
Une lampe compacte à fluorescence est dérivée du tube d'enseigne lumineuse, appelé à tord "néon", car ce dernier correspond à un gaz rare parfois employé dans le metier et qui donne une couleur rouge, alors que dans 95 °/o des cas c'est de l'argon qui donne une couleur bleue.
Une petite précision, le courant ne traverse pas le tube naturellement, il faut pour l'aider, introduire un peu de mercure qui fait la conduction d'une électrode à l'autre.
Ce qui permet de varier les couleurs est la poudre blanche déposée à l'intérieure et, qui s'illumine différemment en fonction de sa composition.
Voilà, s'arrête là sinon vous allez avoir un indigestion.
A noter aussi que ce genre de lampe à tendance à donner une "lumière froide" qui peut convenir par exemple dans une cuisine, mais certes pas dans une pièce à vivre, où une ou plusieurs lampes à incandescence classiques donneront une lumière plus "chaude" (lumière "jaune") et donc une ambiance plus conviviale....
- zygoozyloo
Bonjour!
Pardonnes moi de participer un peu tard, mais je sors la roulotte du hangar alors j'en profite pour voir les nouvelles du site...
J'ai installé des réglettes fluo 8 watts et ajouté ensuite des spots orientables dans lesquels j'ai greffé des ampoules à leds trouvées sur Ebay, le tout en 12 volts: elles consomment très peu avec un excellent rendement, seul défaut la lumière est froide, mais il y en a aujourd'hui qui sont plus chaudes. n'hésite donc pas ça vaut le coup!
à vot service!
à vot service!
