12v permanent
Re: 12v permanent
Message par Papy80 » 28 mars 2014 18:22
tilk91 a écrit :bonjour a tous
voila j'ai fais posé un attelage complet avec faisceau et alimentation permanente sur mon Volvo xc 90.
chez Volvo ils m'on installé une 13 broches sur la voiture mais j'ai une 7 broches sur la caravane .
j'ai acheté un adaptateur chez Norauto tout fonctionne sauf l'alimentation permanente
( pas de courant dans la caravane frigo ni lumière).
Volvo me dit que cela vient de ma caravane
je me pose la question si cela ne vient pas de l'adaptateur si c'est le cas que puis je faire ???
merci d avance
ps : je ne peux pas mettre de photo de mon attelage photo trop grosse comment faire ?
Jérôme
Toujours la méme question et la méme réponse pour moi ! :mrgreen:
(1)Les adaptateurs 7/13 ou 13/7 donnent rarement le + Permanent méme si dans ton cas Volvo l'a installé sur ton attelage
J'ai un 13/7 de chez Norauto pour mon porte vélo il n'y a pas de + 12V
(2) passes ta caravane en 13 broches et tes problémes seront résolus ! ===8
(3) tu dois redimenssionner tes photos en 640 x 480 pour pouvoir les inclure dans tes messages ===8
Re: 12v permanent
Message par Menhir22 » 28 mars 2014 20:46
à voir le faisceau de la roulotte
si réel en 7 ben, y a pas photo
Re: 12v permanent
Message par Guile » 31 mars 2014 11:03
Certaines caravanes possèdent le +12v frigo sur la prise 7 broches à la place de l'antibrouillard.
Si c'est le cas, c'est encore plus simple pour toi, il te suffit de changer la prise de la caravane en rebranchant le fil du frigo déjà présent sur la broche +12v apc (n°10) est le tour est joué !
Re: 12v permanent
Message par Papy80 » 31 mars 2014 11:56
===2 je m'auto-censure :mrgreen:
Dernière modification par Papy80 le 02 avr. 2014 09:23, modifié 1 fois.
papaplo
Re: 12v permanent
Message par papaplo » 31 mars 2014 13:25
Papy:
Quelle référence pour la norme ISO 1724 que tu evoques?
Pour moi :
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... so1724.jpg
Ou pour ceux qui ont un peu d'argent a placer pour 8 pages personnalisées avec filigrane :
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/ca ... mmid=46706
Peux tu m' :idea:
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Re: 12v permanent
Message par Papy80 » 31 mars 2014 17:20
===2 je m'auto-censure! :mrgreen:
Dernière modification par Papy80 le 02 avr. 2014 09:22, modifié 1 fois.
papaplo
Re: 12v permanent
Message par papaplo » 31 mars 2014 17:52
Re
C'est sur que cela marche :D
Mais ne correspond plus a la norme depuis plusieurs revisions.
On en est a la ISO1724 du 14/082009 qui veut deux alimentations différentes pour les feux arriere de position :oops:
Principe de précaution :mrgreen:
D'ailleurs, dans ton tableau tu as pour la broche 5 indiqué 58R (right= droit) et pour la broche7 indiqué 58L (left= gauche)....
Koleos Dci 150CV
Re: 12v permanent
Message par Papy80 » 31 mars 2014 20:10
Dernière modification par Papy80 le 02 avr. 2014 09:20, modifié 2 fois.
Nougarede
Re: 12v permanent
Message par Nougarede » 01 avr. 2014 09:58
La modification du câblage de la prise sur la voiture présente un risque on peux toujours faire en sorte de prévoir le raccordement avec une caravane en utilisant des plots différents suivant le besoin mais ATTENTION si ensuite on branche une remorque ou une autre caravane pour aider un ami ou pour utiliser la remorque en transport de matériel, la arrive le problème car souvent on oublie la modification sur la prise de la voiture et on risque de cramer un fusible ou pire de créer un court circuit car il y a de forte chance que le branchement ne soit plus normalisé.
Mais ce n'est que mon avis et il n'engage que moi !!!
À+
papaplo
Re: 12v permanent
Message par papaplo » 01 avr. 2014 10:35
Que chacun prenne chez lui sa responsabilité est une chose; maintenant je trouve dommageable que l'on preconise consciemment sur un forum une bidouille qui ne soit pas aux normes.
C'est mon avis.
Koleos Dci 150CV
Re: 12v permanent
Message par Papy80 » 01 avr. 2014 21:00
Dernière modification par Papy80 le 02 avr. 2014 09:21, modifié 2 fois.
Re: 12v permanent
Message par freteurr » 01 avr. 2014 21:40
Effectivement, le plus permanent était sur le plot numéro 2. Donc de bidouillage.
Par contre, attention lors du branchement d'une caravane ou remorque dont le plot numéro est équipé de l'antibrouillard
Re: 12v permanent
Message par Menhir22 » 01 avr. 2014 22:43
papaplo a écrit :Bonjour
C'est mon avis.
je suis tout à fait d' accord avec toi,
aujourd' hui, montrer un schéma qui date de l' âge de pierre peut induire en erreur pas mal de caravaniers ignorant en électricité
n( y aurait' il pas un modo pour supprimer cette idiotie, ===2
à l' époque du 7 plots, j' installais un autre socle pour avoir + permanent, frigo et feux de recul, genre câblage Anglais :mrgreen:
toujours un peu en avance,,
Re: 12v permanent
Message par Papy80 » 02 avr. 2014 13:06
:mrgreen: je me suis auto -censuré moi-méme ! ===2
En tout cas mon <<idiotie >> n'est pas pire que de faire brancher le + permanent sur le plot N°2 a la place des A/B
1/ si la caravane est équipée des anti-brouillards ils doivent étre en état de fonctionner vis a vis du code de la route
2 /en cas d'emprunt d'une remorque équipée de l'A/B
il restera allumé en permanence ce qui interdit si il n'y a pas de brouillard
A bon entendeur Salut ! :mrgreen:
Re: 12v permanent
Message par Menhir22 » 23 avr. 2014 20:45
pour ton dernier message, qui t 'as dit le contraire :mrgreen:
as-tu déjà lu que je préconisais de virer les AB pour un 12 V ???
relie le message précédent au tien, j' installais un autre socle puisque j' étais en 7 plots
===2 d' avoir supprimer ton " idiotie " à bon entendeur, salut et sans rancune ===8
faut pas écrire pour écrire, faut écrire pour rendre service, point barre !!
