Pour le projecteur :
http://www.ohm-easy.com/453-projecteur- ... rieur.html
je pense que deux comme sa devraient suffire pour éclairer la ou on mange.
Pourquoi le chargeur ne conviendrait pas ?
Avez vous des coupleur et chargeurs financièrement intéressants? Car avec tout cela je dépasse mon budget.
batterie dans remorque HELP !
Re: batterie dans remorque HELP !
ok pour les projos.
certains utilisent ce genre de " chargeur " mais comme entretien !!
toi, tu vas avoir besoin d' un vrai chargeur d' au moins 10 Amp de charge vu l' utilisation de la batterie; avec ton petit bidule il lui faudra du temps pour la remettre à niveau avec ses 3.8 amp de charge
ok, il est indiqué qu' il peut charger une batterie de 120 Amp mais faut pas être pressé, ça , c' est pas dit
on n' a rien sans rien, ok, tu vas la recharger en roulant, oui, mais il se pourrait qu' un jour, tu tires un peu trop dessus, ton bidule ne compensera pas rapidement, même pas en une journée et la nuit venu, on retire sur la batterie
as-tu pensé au panneau solaire, en pleine brousse, il rechargera ta batterie
ben oui, tout a un coût, je le sais bien
Merci, pour ces conseils.
Je vais essayer de trouver un chargeur + puissant.
Les panneaux solaires j'y ai réflechit mais avec tout ce que j'ai à investir pour le moment sa va être tendu. Par contre j'essaye de prévoir un système adaptatif pour peut être en mettre un l'an prochain.
Si quelqu'un pouvais m'aider et me dire quels coupleur/séparateur et chargeurs ils ont utilisés pour leurs montage? Ceux que je trouve sont vraiment onéreux....
Edit : Pour un chargeur de 10A j'ai trouvé le CTEK MXS 10 mais il coute 170€ !! Y a pas moyen de trouver un équivalent pour moins cher?
as-tu regardé sur le site de NA et top access
http://www.narbonneaccessoires.fr
http://www.topaccessoires.fr
