Ca sert pour tester les transistors, la résistance d'un corps, et plein d'autres choses.
metrix
transfo sur burstner
dans buurstner modele l495tb existe au dessus evier tableau commande
avec transfo et fusible, le transfo etant defectueux je n arrive pas a
d emonter ce tableau,?, fixer sous element meuble haut, SOUS CE tableau 2 fusibles dont 1 qui coupe 220v l autre ? aparement 12 volts,mais entre ou sortie transfo ? merci d avance
