aussi non ce soir début de recherche des câbles de la fendt....lampe spéléo requise
autonomie fendt platin 590G
Rouge Feux rouge G et D
Bleu Feux anti brouillard
Vert Clignotant droit
Jaune Clignotant Gauche
Brun Feux de position droit
Brun - rouge *****************
Brun - bleu *****************
Noir Feux de position gauche
Gris *****************
Blanc Masse
Blanc - Rouge *****************
Blanc - Noir *****************
Alors voilà après mes recherche (je parle juste de la caravane) toutes les couleurs avec des astérisques sont les derniers fils que je dois repèrer, ils n'étaient pas câblé car l'ancien proprio a ravager la prise d'origine pour ne mettre qu'une 7 broches j'ai donc pu reperer ces 7 fils et ils me restent les 5 autres et c'est là que ça coince ....comment être sur de la fonction de chaque fils....ben vi j'ai pas envie de griller quelque chose en envoyant du 12v sur la masse.....j'espère que vous comprenez mon problême.
Je me suis basé sur les schéma de câblage dispo içi
http://www.campingcar-amateur.com/pag_g ... telage.htm
et j'ai pu reperer les fils correctement..mais il reste 5 petit vicieux qui m'ennuye....
Blanc Masse
Fendt Platin 590G
Nissan terrano2 2.7 TD
- bernard01380
bonsoir tu te fait un testeur tout simple en soudant deux fils sur une lampe 12V
APRES tu prend un + 12V permanent que tu amene sur un des fil de la lampe ( par exemple un chargeur batterie tu utilise la pince de masse a la masse, la pince de plus 12V tu clipse sur un cote de ta lampe )
l autre fil de la lampe tu le relie au fil que tu veux tester
si ta lampe sallume tres fort cest une masse
si ta lampe s eclaire faiblement cest que ca correspond a une lampe que tu dois trouver demi eclairee aussi genre feux de GABARIS ou feux de positions avant voila un moyen si tun as pas d autre moyen de mesure bon courage cordialement bernard
- bernard01380
1 - jaune : indicateur de direction gauche (1.5mm²)
2 - bleu : feu de brouillard (1.5mm²)
3 - blanc : masse pour contacts 1 à 8 (2.5mm²)
4 - vert : indicateur de direction droit (1.5mm²)
5 - marron : éclairage arrière droit (1.5mm²)
6 - rouge : stop (1.5mm²)
7 - noir : éclairage arrière gauche (1.5mm²)
8 - gris : feu de recul (1.5mm²) facultatif
9 - bleu : + permanent (2.5mm²)
10 - brun filet rouge : recharge batterie supplémentaire (1.5mm²)
ou bleu filet blanc (selon les cas)
11 - non connecté
12 - non connecté
13 - blanc filet bleu : masse pour contacts 9 à 12 (2.5mm²)
alors là je dis merci la france car en belgique, le mec qui a signé la CG ne retrouve même ^pas trace de ma fendt (rire) alors qu'un mail passé à france caravaning me file le réponse ci dessus par mail en finissant le mail par"merci d'avoir consulter nos servies,.....)
Samedi câblâge de tout le bazar mardi CT et à nous les petites routes de france......reste plus cas trouver l'endroit idéal pour notre permière sortie..mais bon pas vant 2009
11 - non connecté
12 - non connecté
Fendt Platin 590G
- bernard01380
Les plots 9 et 10 ont une masse séparée, afin de pouvoir y faire passer une plus grande intensité. 9,10,11 et 13 sont en 2.5mm2
9= plus permanent (marron/bleu)
10= plus après contact (marron/rouge)
11= masse du plot nº10 (blanc/rouge)
13= masse du plot nº9 (blanc/noir)
Dernière modification par Subyland le 29 nov. 2008 18:49, modifié 1 fois.
Polar 620
- bernard01380
