consommation jusqu'a 5 ampères
- bouba-savane
Bonjour à tous
Pourriez-vous éclairer ma lanterre,
Nous venons de reserver une emplacement avec l'électricité à 5 ampères. Mais 5 ampères cela représente quoi ?
Que peut on brancher:
- réfrigérateur top (153 KW/an),
- une cafétière (1000 watts),
- la lumière (bien entendu ampoule éco 18 Watts)
- TV (36cm) avec antenne et décodeur tnt
- ventillo (50 watts)
- recharger les téléphones portables, consoles enfants
je pense que le barbecue électrique (2000 watts) pas la peine comme le micro-ondes (1200 watts)
merci
a+
merci
a+
Laurent, Isabelle & Enzo
Peugeot 5008 / Peugeot 107
Esterel pliante Top Volume 34 L
- bertrand1973
Ca va être limite les 5 A, surtout au moment où la cafetière sera branchée, car pompe déjà 1000 W !
Donc couper tout ce qui n'est pas indispensable le temps de faire le café ou trouver une cafetière plus économique !
(ce que personnellement j'ai fait et elle reste dans la caravane !)
D'autant que si tu es en bout de ligne, ou avec un long prolongateur, ce n'est pas du 230 V que tu risques d'avoir mais un peu moins !
Ton éclairage est sur le 12 V ?
La télé tu n'en as pas besoin pendant le café ? Faut apprendre à couper ce qui ne sert pas !
Decarpentrie BernardusL
De mème dans les maisons si vous dimunuer la puissance d'utilisation vous pouvez gagner sur le prix de l'abonnement . il existe d'ailleurs des relais de délestage qui gère ces inconvénients en coupant les circuits non prioritaires au profit d'autre prioritaires. on peut bien sur l'installer dans la caravane mais le jeu n'en vaut pas la chandelle car ce n'est quand mème pas donné.
Nanard
Nanard
- bouba-savane
6 ampères sont suffisant pour un micro onde 1100 W en puissance "démarrage"
- bouba-savane
