bonjour à tous,
L'un de vous aurait il déjà installé une prise électrique standard 220V à la sortie du tableau éléctrique dans une caravane HOBBY. En effet, comme constaté par bien d'autres caravaniers, le shéma élec fourni dans le manuel est quelque peu dissuasif à la lecture et à la compréhension (suis peut être "con").
le problème est que le fil d'antenne (TV) vers l'extérieur se situe dans la penderie, hors il n'y a pas de prise pour brancher l'alimentation de l'antenne!!! je ne veux pas tout démolir pour passer un câble.
Merci à tous...
Nissan Pathfinder 2.5DCI 174cv 2005
Hobby 560KMFE 2007 patc 1600kg
ajout d'une prise 220v
No problème, j'ai rajouté cette prise dès que j'ai eu la caravane.
La photo ci-dessous est prise dans l'armoire.
Le plancher est enlevé car des modifs sont en cours (passage de tout l'éclairage en 12 v sur la batterie des Movers).
De droite à gauche : l'ampli d'antenne, le transfo 220/12 pour l'éclairage d'ambiance, la prise 220v pour l'ampli d'antenne, la boite de connexion 220v, la boite de connexion 12v, et le BIP désossé avec les départs des fils 220v.
Je ne sais plus si la boite de connexion 220v est d'origine ou si je l'ai rajoutée, mais le principe est soit de se repiquer directement sur le BIP, soit couper un fil 220v proche de l'ampli, et de mettre une boite pour protéger les branchements.
Au fait, mon ampli a aussi une entrée 12 v (le petit fil noir/rouge sur sa gauche). Je vais également faire cette modif.
Jack et Martine
SKODA Octavia Combi TDI 140 cv -Boite DSG (2006)
HOBBY Exclusive 440 SFe (1999) + MOVERS S
stab BULLDOG
stab BULLDOG
prise 220V
Salut à tous...
Merci pour cette démo, j'essais et vous dis quoi.
