feux de gabarit!!!!
feux de gabarit!!!!
Bonjour a tous avec mon nouvel attelage j ai le probleme suivant toute la signalisation fonctionne ainsi que l interieur mais pas mes feux de gabarit!Si je tire un fil pour repiquer un fil de masse des feux arriere ca marche!Donc mon chassis fait bien masse mais n est pas relié au moins?
De plus lorsque je fixe mon cable de freins de secours a l attelage il devient conducteur et la mes feux de gabarit s allument ! Je cherche donc pourquoi mon chassis n est pas alimenté?Avez vous une idéé.
J ai fais le test avec une hobby et la tout marche normalement! Histoire de fou non !!!!
faisceaux préconisé par bosal je viens de controler sur une burstner et cela marche!!! je ne vois pas ou le moins arrive sur le chassis .La caisse est conductrice (panneaux et chassis ok)liaison ok entre bornier dans la penderie et chassis .Ma question a la sortie du transfo le + et le - arrivent quand la prise voiture est connectée ce boitier envoie t il le moins a la masse? Pas tres clair tout cela ........
- obelix1990
- obelix1990
Il y a 1 fil et un reprit sur la paroie mais quand je prend la masse des feux arriere et je l applique sur une vis ou le chassis tous les feux de gabarits s allument!!!! donc la continuité est bonne mais je ne voi pas le repiquage des feux de gabarits arriere ceux en hauteur il ne sont pas branchés avec les feux ,impossible de voir par ou ils passent ????
- obelix1990
- Delémys
j'avais le même problème, j'ai tout contrôlé depuis la prise caravane jusqu'au feu RAS
juste pas de masse sur les panneaux latéral de la caravane
sur le feu AR droit il y a une masse qui est pris sur la caisse de la caravane, et pas sur le feu AR gauche, j'ai donc mis une masse comme sur le feu droit et depuis ça marche bien
Ca y est j ai trouvé
c etait bien la tresse de masse des feux arriere .2 jours de galeres pour trouver la panne.En fait elle est repiqué sur un cable des feux arriere en derivation sur un fil c est a dire que l on ne voit pas le pontage tout cela planqué derriere la paroie des feux en plastique non démontable
.Enfin si mon expérience peut servir a quelqu un ........
