Bonjour.
Je reviens sur la question de la protection par un inter ou un disjoncteur 30 mA dans la caravane.
Je sais que la marque hollandaise Home Car monte en série dans ses caravanes cet équipement, mais la plupart des gens, et sans doûtes des marques de caravanes, pensent que c'est inutile, notamment au motif que dans la caravane, on n'est pas relié au sol. Mais pour la prise extérieure, celle ou l'on branche des accessoires sous l'auvent, là on est en dehors de la caravane. En cas de soucis avec un appareil que l'on branche, et si le 30 mA du camping est déficient ou abs, que se passera-t-il ?
30 mA
- fredetcie57
Re: 30 mA
Évidement c'est le différentiel qui à cette valeur, sinon ca ferai limite...COLIN Philippe a écrit : un inter ou un disjoncteur 30 mA
- gepaloux
Moi le courant que je prends dehors dans l'auvent ne passe pas par la caravane, inutile de prendre des risque d'incendie en surchargeant inutilement le transfo. J'ai un multiprise sur lequel je branche la cara et des prises pour l'auvent, c'est pour moi plus sécurisant.
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
- gepaloux
Je disais çà malgré mon système j'ai trouvé le panneau au dessus du transfo plus que tiède au terme des vacances, il y avait il est vrai des vêtements dessus, mais comme c'est la penderie, je suppose que c'est prévu pour. En attendant je me méfie de la surchauffe et je trouve bizarre d'avoir été mettre un transfo derrière le tuma et par conséquent en dessous de la penderie, de plus, l'isolation de ce machin est en plastic
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
- hobby540
@Pascal
Oui mon transfo 12V est séparé aussi et se trouve derrière le chauffage en bas de la penderie. Par conséquent il n'est pas avec les vêtements mais bien séparé par le fond de la penderie.
Que ce transfo soit tiède, c'est normal, même si on ne consomme pas beaucoup sur le 12V, il y a souvent une perte dans un transfo.
Après il peut y avoir aussi le relais de commutation 12V qui peut chauffer également
Sur les nouvelles caravanes, il n'y a plus de transfo mais une alim à découpage avec ventilateur, et je pense que ça doit chauffer également, c'est le principe des alimentation d'ordinateur.
- COLIN Philippe
C'est bien ce que je pensais...TETARUS a écrit :bonsoir,
tu prend la " bourre "![]()
ça chatouille seulement le 230 V
dans la cara, tu es isolé du sol ??? non, je ne crois pas, le fil de terre est relié au châssis et celui-ci est relié au sol par les vérins
je sais, certains mettent des cales en plastique, moi pas et j' ai un disjoncteur différentiel dans ma cara
Alors, comme peu de caravanes ont cet équipement de série, je suppose que beaucoup le montent après...
Un inter 30 mA 40 A type AC est-il un bon modèle pour une caravane ?
Sinon, pour le montage, le 220 arrive-il d'abord au disjoncteur d'origine, comme à la maison, ou au 30 mA ? Quelqu'un aurait-il un schéma de montage ?
Merci !
