Puissance d'un coupe circuit pour une PC extérieure.
Publié : 06 août 2008 20:43
par COLIN Philippe
Bonsoir.
J'ai installé une PC sous la caravane côté auvent que j'ai cablé avec du 3 x 1.5 mm2.
J'ai décidé d'isoler cette prise du reste du circuit par un disjoncteur.
J'ai monté un 10 A, mais je me demande si je ne pourrais pas monter un 16 A car le fil électrique souple laisse passer plus de puissance que le rigide ( par exemple, alors que du rigide 1,5 mm2 donne 2 200 W environ, du 1,5 mm2 sur une rallonge souple est donné pour 3 000 W ...)
Qu'est ce qui serait le mieux ?
Merci.
Re: Puissance d'un coupe circuit pour une PC extérieure.
Publié : 06 août 2008 22:06
par Dan le bricoleur
COLIN Philippe a écrit :Bonsoir.
Merci.
Ca ne servirait à rien car en général la puissance maxi est de 10A dans les campings.
Publié : 06 août 2008 22:41
par COLIN Philippe
Ca ne servirait à rien car en général la puissance maxi est de 10A dans les campings.[/quote]
Dans un camping, c'est très vrai, mais a la maison ou dans un terrain privé ont peu avoir plus ...
Publié : 06 août 2008 22:58
par COLIN Philippe
TETARUS a écrit :bonsoir,
pour du 16 Amp, je câble en 2.5
à section égale, le souple est + puissant que le rigide !!!!! bizarre
Si, si ! Le cable souple constitué de multiples brins de cuivre laisse passer plus de courant qu'un cable rigide, en fait parceque le courant circule à la périphérie du conducteur en cuivre. La surface ou circule le courant est donc plus importante si il y a plusieurs brins de cuivre par rapport à un seul pour une section de cable égale, ici 1,5 mm2, CQFD...
Publié : 06 août 2008 23:02
par fredetcie57
Non c'est logique, le courant circule en périphérie du conducteur, un fil souple est constitué de plusieurs brins, donc plus de surface pour faire circuler de courant donc il peut en passer plus en comparant à un fil rigide constitué d'un seul brin.
Edit grilled
Publié : 06 août 2008 23:33
par obelix1990
C'est principalement vrai pour les hautes fréquences, et si les brins étaient isolés les uns par rapport aux autres (effet Kelvin)
L'effet de peau est généralement une nuisance, car il crée des pertes supplémentaires, des atténuations à fréquence élevée, etc. Une manière efficace d'en diminuer l'effet est de diviser le conducteur, c'est-à-dire de le remplacer par plusieurs conducteurs en parallèle isolés entre eux.
Je ferais également comme Tetarus , je mettrais du 2.5mm² (cela reste le standard pour du 16A)
Publié : 07 août 2008 00:15
C'est vrai, dans ce cas ca peut servir.
Publié : 07 août 2008 09:52
par daniel_bel
PC ????
Post-combustion? Personal computer? Provence-Côte d'Azur?
Patate chaude? Porte Cochère? Panade au Cresson?
Petite Chatte? Pièce de Crêpe? Petite C..ne? Porte-Canette?
Peinture Cramoisie? Philippe Colin? Péripatéticienne Chaud.. Chauve?
Publié : 07 août 2008 12:04
par fabi
daniel_brx a écrit :COLIN Philippe a écrit :Bonsoir.
PC ????
Non, à mon avis, une prise de courant .....
Publié : 07 août 2008 12:41
par daniel_bel
Aaaah. C'est pour çà que ça consomme autant de courant.
Pour la post-combustion je comprenais, mais pour un PC 3000W c'était beaucoup.
Oui mébon, chui belge hein....
Publié : 07 août 2008 18:30
par COLIN Philippe
PC ????
Je n'aime pas forcèmment les abréviation, mais en matière d'électricité, "PC" est bien connu pour vouloir dire "Prise de courant", comme V = "Volt" ...
Publié : 07 août 2008 19:03
par fredetcie57
Je travaille dans une boite d'electricité alors forcement c'est un peu plus simple mais des fois on ne sait plus si c'est le Personal Computer ou la Prise de Courant, le portable est un pc ou un telephone
Publié : 08 août 2008 11:18
par daniel_bel
le PC c'est un laptop, le téléphone c'est un "G" ou GSM, l'autre c'est "le DECT"
Chez nous (à la maison) "le portable" c'est le petit lecteur de DVD...
Exemple:
Ben, ca se trouve sur le DVD des vacances 2003 je crois.
On le met sur la télé? Non on va le passer sur le portable.
Ah les habitudes, les conventions.
Evitons les abréviations en début de fil.
Une fois qu'on a parlé de la prise de courant, rien ne s'oppose à écrire PC ensuite mais il faudrait mettre le lecteur sur la piste..
Ugh! grand râleur au crâne lisse a parlé
Publié : 08 août 2008 11:47
par obelix1990
Le PC c'est pas le parti communiste?
Publié : 08 août 2008 11:49
par daniel_bel
non! non! Jamais le "mobile" pour le GSM.
Ce sont les flamands qui disent "mobiel". Donc les francophones pour se démarquer disent n'importe quoi SAUF mobile..
