J'ai un souci de fonctionnement sur une AXXOR de 1998 à propos de mon tableau électrique SCHEIDER ref 36.12854.41
Qd je suis branché en 220 V tt fonctionne très bien mais qd je passe en 12V (batterie voiture), l'éclairage extérieur et les robinets électriques ne fonctionnent plus.
Quelle solution me propose-t-on puisque les concessionnaires ne st en mesure de me répondre.
Pourquoi l'éclairage extérieur n'est pas branché sur l'éclairage intérieur.
Est-ce l'on me confirmer que lorsque l'on parle de 12 V c'est ds tt les cas du continu et non de l'alternatif (produit par le trasfo 220V)
Pour info, j'ai 5 fusibles:
F0 5 A Eclairage extérieur
F1 5 A Pompe a eau
F2 10 A Eclairage intérieur
F3 10 A Eclairage intérieur
F4 15 A Frigo
Pour avoir 12V à F0 et F1 La caravane doit etre branché au 220 V.
J'attends vos idées ou vos schemas si quelqun possede la notice du tableau.
Merci et a bientôt.
GYOM.
Qui peut venir m'éclairer
GYOM
J'Y VOIS CLAIR
Apres avoir vérifier la prise 13 broches de la caravane et avoir repéré le faisceau électrique, il y avait plus de doute pour que ca vienne du tableau électrique.
J'ai donc téléphoné chez SCHEIBER et ils m'ont donné l'affectation des bornes du circuit imprimé.
Ensuite, il restait à remettre les fils sur les bonnes bornes.
Je me suis qd même arraché les cheuveux pr reperer les fils du frigo, de la pompe.......
Le principal, c'est que tt fonctionne.
GYOM.
GYOM.
jean pierre
electricite caravane
avec un transfo 220v 12 volts en alternatif
pour 12 volts continu il faut un redresseur
la masse donc negatif doit etre prise dans la broche,sinon il y a des problemes type mauvaise masse
courage
courage
fusibles axxor samoa 480 ce
je cherche justement l'emplacement de ces fusibles
mon frigo ne fonctionne plus en 220v
merci
salut
merci
salut
