après les feux l'interieur...fendt platin 590G
volvering
Message par volvering » 01 déc. 2008 20:10
alors voilà j'ai fait tout le tour de la fendt avec un testeur et je n'ai trouvé aucune prise 12V je voulais donc vous demandez ce que vous aviez dans les vôtres comme 12v les endroits et à quoi elle vous serve histoire de savoircombien je vais en ajouter....
Fendt Platin 590G
Nissan terrano2 2.7 TD
Message par Pascal » 01 déc. 2008 20:17
J'ai à peu près une dizaine de prises 12v (en diamètres 12 et 21 mm).
Pour la télé, le chargeur du téléphone, le chargeur de pile, l'ordinateur etc....
Pour le nombre, tout dépend de l'usage de ce que tu en fais...
AH, j'oubliais, une aussi dans la trappe WC pour brancher la pompe à eau externe.
Et une côté auvent à l'extérieur (mais elle est d'origine)
bernard01380
Message par bernard01380 » 01 déc. 2008 20:22
bonsoir pascal tes prises 12V sont de type allume cigares socles ??? dis moi cordialement bernard
caravane digue GS500 1200KGS 1981
HYUNDAI santa fe 4wd crdi 2006
stabilisateur tunesi 330
GPS MIo
radiamateur F5PMP
Message par Pascal » 01 déc. 2008 20:32
Cela dépend.
La plupart sont de type à encastrer dans un meuble (on en trouve chez tous les accessoiristes). Mais j'ai aussi 2 ou 3 qui sont en surface, achetées au rayon auto.
Mais j'ai un mixte de modèle allume-cigare en 21 mm de diamètres et de modèles 12mm qu'on trouve aussi.
volvering
Message par volvering » 02 déc. 2008 12:01
Tiens et pourqoi cette difference de diametre...
Fendt Platin 590G
Message par Pascal » 02 déc. 2008 12:05
Là, je ne sais pas. Il doit y avoir des raisons historiques que j'ignore.
Par contre, on trouve des fiches 12V qui sont compatible avec les 2 types de prises.
volvering
Message par volvering » 02 déc. 2008 21:18
ah ok je croyais que ça avait une raison bein précise
Fendt Platin 590G
volvering
Message par volvering » 03 déc. 2008 12:32
bon je vais voir pour ajouter des prises 12 volts dans le fendt mais je voudrais bien mettre des batteries (1 grosse au moins) dois-je refaire un nouveau circuit complet ou puis-je bidouiller pour pourvoir alimenter par batterie dans la fendt mais à ce moment là comment fair"e pour qu'elle se recharge.
Je vous rappelle que je suis maintenant en 13 plots donc j'ai un +12v permanent et un autre après contact (en fait c'est via un relais et un interrupteur au tableau de bord du 4x4)
Fendt Platin 590G
Message par Pascal » 03 déc. 2008 12:35
Euh, cela dépend, mais c'est pas idiot de ré-utiliser une partie du circuit 12v de l Fendt. Enfin, tout dépend ce qu'il y a...
Sinon, pour la recharge, je te conseille un booster (une alim qui te donne du 14.2 14v volts à partir d'une tension entre 8 et 16v) et de l'alimenter via le plus après contact du 13 fils
volvering
Message par volvering » 03 déc. 2008 12:49
ben sur le circuit 12v apparement la pompe à eau, et l'éclairage indirect, le beau "lustre" au dessus de la tâble est en 220v, clim en 220,aucune prise 12v,éclairage de SDB aussi en 12v.
voilà, pour faire simple il n'y a rien en 12v sauf l'éclairage indirect....
Fendt Platin 590G
volvering
Message par volvering » 03 déc. 2008 12:51
Maintenant est ce qu'il existe un systeme pour que je n'ai pas a alimenter le booster en permanence... ben vi un piti truc qui se dis seul tiens la batterie est ko v la recharger via le booster?
Fendt Platin 590G
Message par Pascal » 03 déc. 2008 12:55
Le booster ne sert qu'à recharger la batterie. Et donc un relais sur le contact le coupe ou le met en marche.
J'ai un waeco dc1212 en 20A et j'en suis content. Il a même le relais intégré.
volvering
Message par volvering » 03 déc. 2008 16:21
http://www.waeco.com/fr/331_1158.php?hi ... igID=12560
c'est un truc du genre que tu as alors....
Fendt Platin 590G
Message par Pascal » 03 déc. 2008 16:33
Oui, ce modèle-là exactement. Au pied de la penderie, juste à côté des batteries.
Il y a d'autres modèles très similaires par d'autres marques.
