amperage de l emplacement
habitués à avoir des branchements en 10 ampéres , en recherchant d'autres campings , je m'apperçois que bon nombre sont encore en 6 ampéres !
qui peut me dire si pour un frigo de cara , un frigo dans l'auvent , une plaque electrique et quelques lumieres de temps en temps cela suffit ??
- fredetcie57
Re: amperage de l emplacement
Si tu avais les puissances respectives ça serait plus simple
A mon avis trop juste pour tout ça((la plaque electrique fait combien de Watts?))
mais certains campings proposent soit 6 ou 10 ampéres plus cher naturellement en 10 A
coucou
6 ampéres X 220volts= 1320 ampéres environ
tu as toujours la solution de couper la lumiere ou autre chose quand tu branches ta plaque,
oui c est sur mais je n ai pas envie de me faire remarquer en allant chercher le gerant parce que ca a sauté !!!
et comme sans savoir ca risque de sauter surtout si il fait chaud et que les 2 frigos tournent .
- fredetcie57
C'est surtout la plaque qui consomme, l'éclairage à moins d'avoir de l'halogène c'est pas ça qui va tout changer.
Bonsoir,Papy80 a écrit : coucou
Je me permets de rectifier :
6 ampères en 230 volts = 1380 Watts exactement !
10 ampères en 230 volts = 2300 Watts.....
Le tout est donc de savoir si les appareils électriques fonctionnant simultanément tirent plus ou moins de 1380 Watts...
ok , je commence à comprendre
y a plus qu'à voir mes appareils et faire une liste en calculant ce que je peux brancher ensemble !!
Je pense pas que 6A seront suffisant.
Une plaque de cuisson à une puissance de 1500W environ.
ça te fait déja 6,8A sans rien brancher d'autre.
Nos vacances.
Voilà tu as tout compris !SARASINS a écrit :ok , je commence à comprendre y a plus qu'à voir mes appareils et faire une liste en calculant ce que je peux brancher ensemble !!
Prends toute de même une petite marge...Au cas où tu serais "en bout de ligne"...
Puis une plaque électrique si elle n'est pas à fond ne consomme pas autant que sa puissance nominale !!!
- Dan le bricoleur
Ma plaque fait 1000W ce qui me permet de l'utiliser à peu près partout à condition d'avoir éteint le convecteur de 500W et la bouilloire de 1300W, c'est un appareil à la fois il faut être raisonnable avec 6 Amp mais ça le fait.
oui Serge j'ai mis 1320 A mais c'est bien de Watts qu'il sagitBonaud a écrit :Bonsoir,Papy80 a écrit : coucou
___donc 1320 W mini a 1380 maxi
je suis d'accord :tout ce qui est a resistance electrique =gros consommateur de WATTS
cet été en 6 ampéres le fer a repasser de camping et la bouilloire electrique de camping et certainement
le frigo caravane =disjonction et on vas voir le gérant pour quil remettes le courant
