éclairage dans votre caravane
Publié : 06 mars 2009 07:28
par Decarpentrie Bernard
Je cherche quelque chose comme éclairage pour le salon (dessus la table) peu gourmand en énergie mais quoi? les leds n'éclaire pas ou peu les fluo compact ont un temps de mise en route assez long rest l'incadescence mais gourmand et en voie de disparition.
Nanard
Re: éclairage dans votre caravane
Publié : 06 mars 2009 08:08
Je dirai que tu as le choix:
- Un plafonnier translucide, et dedans des leds (genre caret de 60 leds, ou 2 cartes de 60 leds). J'ai cela dans la chambre et l'éclairage est vraiment puissant.
- Sinon, un plafonnier avec des halogènes. Sur le salon, j'en ai en avec 3 lampes de 10 watts halógènes (MR16), la conso n'est que de 30 watts à fond (et descend facilement à 20 watts, j'ai un variateur pour régler la puissance) et c'est un éclairage agréable et puissant. Et on peut toujours y mettre des ampoules led et maintenant, on commence à trouver des ampoules led puissantes
Pour les leds, pas facile mais on trouve des ampoules ou cartes avec des leds puissantes.
Publié : 06 mars 2009 08:14
par Pilou
Je crois avoir trouvé la solution
J'ai remplacé mes ampoules à culots baïonnettes par des ampoules H7 de voiture au Xénon. Bon, le gain en conso n'est pas énorme (17w au lieu de 21) mais alors là, ça éclaire!
à tel point qu'au lieu d'allumer systématiquement les deux plafonniers, un seul suffit amplement
ça fait tout de même 1X17w au lieu de 2X21W donc une baisse de conso de 60%
Pas mal
Publié : 06 mars 2009 09:28
par piguy
Quelqu'un a déjà essayé ce genre de lampe à led
J'ai lu que ce genre d'ampoule led peut donner un éclairage beaucoup plus puissant que les ampoules à plusieurs leds à puissance (W) équivalente bien sur.
Exemple : Pour une ampoule consommant 3 Watts le rendement lumineux peut passer de 80 Lumens à 240 Lumens.
Qu'en est-t-il dans la réalité
Publié : 06 mars 2009 10:03
J'en ai testé une similaire de 3 watts.
La puissance d'éclairage est pas mal (mais il me semble un peu moins qu'une halogène de 10 watts). Par contre, les points négatifs sur celle que j'ai testé:
- Faisceau plus étroit (surtout qu'en halogène, le réflecteur laisse passer un peu de lumière alors qu'avec une diode, il y a un angle de 120, 150 vor 180 degrés pas plus)
- Lumière assez blanche pour le modèle testé (pourtant vendue "blanc chaud")
- Enfin, à priori pas compatible avec les variateurs mais j'ai pas testé. Et celui dépend aussi de la technique du variateur (tension variable ou par impulsion)
Bref, assez bien pour un spot, moyen pour une suspension
C'était mon avis
Publié : 06 mars 2009 12:57
Une photo de mon applique arrière: (deux cartes de 60 leds chacunes, ok entre 10 et 17volts)
Publié : 06 mars 2009 18:21
par Pilou
Un photo de mon plafonnier arrière avec ampoule h7:
Salutations
Publié : 06 mars 2009 18:36
Euh, c'est une ampoule au xénon ?
Et tu as mis où la partie électronique ?
Publié : 09 mars 2009 02:29
par Bacani
Chacun son truc, mais moi j'ai installer l'année dernière une lampe fluo au dessus d'une dinette, et mise a part le prix, le suis tout a fait satisfait.
Allumage instantané, suffisant et conso réduite.
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... 48ae64c45e
Mais il est vrai que les LEDS sont l'avenir ...
Publié : 09 mars 2009 07:27
Dans le passé j'avais testé les tubes fluo et franchement, j'en ai été déçu. Maintenant, j'ai pas ré-essayé depuis et les leds sont plus intéressantes en conso, plus fiable aussi et on arrive maintenant à ce faire une applique led puissante pour 20 à 30 euros.
Publié : 15 janv. 2010 14:35
par Nahojin
Au niveau des LEDs, s'orienter vers des LEDs de puissance comme ça a été dit. Le modèle en photo est pas mal du tout mais c'est une utilisation en spot et c'est vrai que pour éclairer une pièce c'est juste.
Ce type de modèle en G4 est pas mal parce que avec 3W tu as un vrai rendu 25W, et en diffusion ça tourne autour de 120°. Si tu en met 2-3 dans un plafonier je pense ça sera pas mal. Personnellement c'est sur un bateau que j'ai vu cet équipement. La partie dinette cuisine est tout éclairée comme ça. Il doit il yen avoir 5 ou 6.
