MODIFICATION 7/13 Broches
axor 911
Message par axor 911 » 02 mai 2009 17:09
Caravanier en herbe va à la peche aux infos !!
Comme tout individu néophite en la matière j'ai fait poser un atellage sans plus de connaissance !!
il m'a été vendu et posé un attelage col de cygne avec un faisceau 7 broches.
Comment peut on faire, et si cela est possible, pour le passer en 13 Broches ?
faut il changer tout le faisceau, ou eventuellement faire passer un + permanent, pour recupérer l'electricité dans la caravane
Quelqu'un en connait il le cout éventuel ?
ma tractrice est un scenic 1.9 DCI
Merci par avance pour les infos, je ne ferais pas avoir pour le prochain attellage...
===2 ===2 ===2 ===2 ===3
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Patrick et Marie, Scenic D + Caravelair Brasilia 420/2002 + AKS 1300 + Omnistore 6002
Sur les routes :
du VL au Mille pattes, ou à l'entrepot, selon l'humeur du chef
JB56
Re: MODIFICATION 7/13 Broches
Message par JB56 » 05 mai 2009 17:48
Bonjour,d'accord pour la réponse ,mais je pose une question:
Vous avez une prise 7 broches?je pense l'installation faite ne vous branche pas le courant à l'intérieur? si c'est cela vous pouvez garder votre prise 7 broches.
N°1 Indicateur direction gauche,N°2 éclairage inétérieur caravane.N3masse et retour communs.N4indicateur direction droit.N5 feux de position.N6feux stop.N7 shunté avec le 5.
J'ai ce type de brachement sur ma caravane depuis des années.Vérifiéz tout de même votrearrivée de courant il se peut que le monteur l'ai branchée de maniére que lorsque vous coupez le contact du VA,il n'y a plus de jus;dans ce cas vous faites passer directement un fil de la batterie à la prise N 2..Mais il est préférable d'installer un fusible par mesure de sécurité.A plus.
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 05 mai 2009 18:17
Il faut aussi voir l'age de la caravane sinon il faut l'anti brouillard voir le feu de recul avec 7 plots ca va faire juste :?
chipolatas
Message par chipolatas » 05 mai 2009 18:33
ben justement la caravane elle est en combien de plots ? 7/13 ...
tabbert burggaf 470tn de 1980
c5 breack hdi
JB56
Message par JB56 » 05 mai 2009 18:44
:lol: Trés juste,comme ma caravane est trés ancienne je n'y avais pas pensé pour le feu de brouillard.Dans ce cas oui il faut se résoudre à mettre une prise 13 broche.
L'installateur qui vous a monté l'attelage devrait pouvoir régler ce probléme,la prise 13 broches doit être un peu plus chére,pour tirer un fil de la batterie ce n'est compliqué mais il faut le passersous des garnitures et là c'est plus compliqué mais faisable.A plus. ===8
hobby540
Message par hobby540 » 05 mai 2009 18:49
Tu peux aussi passer le fil sous le châssis, c'est plus simple.
ptinono
Message par ptinono » 05 mai 2009 19:39
hobby540 a écrit :Tu peux aussi passer le fil sous le châssis, c'est plus simple.
Oui, il suffit de suivre les canalisations de freins ou de carburant ... :wink:
Salut Hobby540 !!
Ptinono
Message par Decarpentrie Bernard » 06 mai 2009 00:11
Sur l'échappement c'est autocollant.
Nanard
hobby540
Message par hobby540 » 06 mai 2009 09:15
un exemple, en longeant les tuyaux de freins.
Les fils d'origine passaient dans un gaine plus petite et sous le cache, mais là j'ai mis du 4², donc avec la nouvelle gaine, ça passait plus...
J'ai préféré mettre des colsens plutôt que ça se colle sur la ligne d'échappement :lol:
Message par Papy80 » 06 mai 2009 13:18
axor 911 a écrit :Caravanier en herbe va à la peche aux infos !!
Bonjour :D
Oui c'est possible ((fait pour moi )) cout chez Renault 232€ ===3
_____________________________________________________________ ===3
Message par Papy80 » 06 mai 2009 13:24
Bonjour :D
pour ma nouvelle caravane passage de 7B en 13B avec changement de faisceau avec + permanent et + aprés contact ((ou ligne frigo)) 232€ ===2
