Forum Lacaravane.com • PB électrique 12v
PB électrique 12v
Publié : 05 mai 2009 09:16
par lesdidis
bonjour a tous
j'ai un soucis sur l'eclairage interieur de ma cara.
lorsque je suis branche au reseau 220V ,l'eclairage interieur 12 v fonctionne (plafonier...)
une fois branché a la voiture cet eclairage ne fonctionne plus, a signaler aussi que les feux fonctionnent excepte feu de position arriére..!?
est ce que quelqu'un aurait une idée? ===2
Re: PB électrique 12v
Publié : 05 mai 2009 10:17
par piguy
Je pense qu'il y a deux problèmes différents. :?
Pour les feux arrière, c'est peut être les ampoules, ou un fils débranché dans un feux, ou dans la boite de dérivation.
Concernant l'éclairage intérieur: Est ce que ta voiture a le 12V permanent sur la prise :?:
Publié : 05 mai 2009 10:55
par lesdidis
alors effectivement ,j'ai une prise 7 broches et apparemment il n'y a pas de 12v permanent (a confirmer)
pour les feux arrieres ,ce qui est bizarre, c que ce n'est pas le meme fil (marron a droite et noir a gauche) donc cela parait surprenant que les 2 fils soient hs,(les ampoules paraissent ok, juste que ce sont des 5w et il est ecrit 10w sur le feu, mais a mon avis aucune incidence) surtout que les stop et clignotant fonctionnent, et aussi les feux de position a l'avant de la cara.
Publié : 05 mai 2009 10:58
Pour les feux de position :
As tu les mêmes fils à la prise côté caravane ?
As tu du courant sur les plots équivalents côté voiture ???
Et pour le frigo sans doute pas de + permanent sur ta 7 broches...
Publié : 05 mai 2009 10:59
par lesdidis
7 plots
donc sans 12v permanent? c'est ca?
peut on le rajouter sur le plot bleu(anti brouillard que je n'utilise pas)
Publié : 05 mai 2009 11:00
par lesdidis
Bonaud a écrit :Bonjour,
As tu les mêmes fils à la prise côté caravane ? c'est a dire??
As tu du courant sur les plots équivalents côté voiture ??? ca je n'ai pas su le controler
pour info j'ai un peugeot 807
Publié : 05 mai 2009 11:02
par lesdidis
la caravne est de 84
Publié : 05 mai 2009 11:03
lesdidis a écrit :7 plots
Si tu n'as pas d'anti brouillards sur ta caravane, il faut le câblage "à l'ancienne", comme avant le 15 décembre 1990 !
(et oui TETARUS... :D )
Vois ici :
http://www.elprofessor.com/index.php?op ... &Itemid=78
(2 / Fil Bleu : Anti brouillard ou alimentation 12V...)
Effectivement la broche "anti brouillard" peut alimenter le frigo en + permanent !
(à la condition que le câblage corresponde des 2 côtés...)
C'est ainsi que je suis câblé sur mon attelage !
Publié : 05 mai 2009 11:09
par lesdidis
Vois ici :
C'est ainsi que je suis câblé sur mon attelage !Serge
si j'ai bien compris je dois tirer un fil du + de la batterie au plot 2 de la prise voiture, ensuite le plot 2 cote caravane alimente le 12 v a l'interieur (meme borne que sorti transfo?)
ai je bien capté? :P
Publié : 05 mai 2009 11:14
par chipolatas
hello
y a la reponse ici pour le branchement en 12 http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=14581
bonne bricole
par Pilou
Oui, c'est celà :wink:
Publié : 05 mai 2009 11:22
par lesdidis
merci a vous tous,maintenant c clair dans mon esprit (enfin j'espere)
je n'ai pas de frigo int donc c juste pour eclairage, pour tester (car je ne l'ai pas fait) si le 12v est sur la prise auto, je met mon voltmetre entre le plot 2 et plot 3(masse) en vcc bien sur et je dois avoir 12v?
moteur arrete ou en route?
Publié : 05 mai 2009 11:42
par lesdidis
TETARUS a écrit :peu importe puisque tu te branche sur la batterie
non mais pour verifier si il est deja present sur la prise?
Publié : 05 mai 2009 12:43
par piguy
Normalement moteur arrêté, mais essai moteur en route, on ne sais jamais. :wink:
Si c'est juste pour la lumière, je ne tirerais pas un fil jusqu'à la batterie, mais je me repiquerais sur le + de l'éclairage du coffre. Il est alimenté même si la voiture est fermée. ===8
Publié : 05 mai 2009 13:09
par lesdidis
bonne idee piguy, merci, je vais tester tous ca!
et pour mon pb de feu position arrier, quelqu'un a une idee?
