TRANSFO 12V/220V
sanglier
TRANSFO 12V/220V
Message par sanglier » 07 juin 2009 22:42
Bonsoir pourriez vous me dire si je branche un transfo 12V/220V d'une puissance de 650 w et 1200 en crête sur ma batterie je peux brancher sur celui-ci un petit frigo ménager que je mettrai dans le coffre de ma voiture pour mon prochain voyage.
Meci bien à vous
Sanglier
sanglier
Re: TRANSFO 12V/220V
Message par sanglier » 07 juin 2009 22:43
Et ce juste quand je roule pour ne pas décharger celle-ci
Message par Decarpentrie Bernard » 08 juin 2009 00:11
Un convertisseur c'est bien dans le sens 12v continu vers 230v alternatif Pierre et non le contraire.
Nanard
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 08 juin 2009 06:59
C'est la question en fait :wink: En branchant un transfo sur du 12V continu, ca ne donnera rien en sortie de transfo.
Pour la puissance du convertisseur ca semble trop court en effet.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 08 juin 2009 23:14
fredetcie57 a écrit :C'est la question en fait :wink: En branchant un transfo sur du 12V continu, ca ne donnera rien en sortie de transfo.
oh que si, ça donnera quelque chose et vite encore, de la belle fumée bien puante. ===7 ===7 ===7
j-p
sanglier
Message par sanglier » 09 juin 2009 17:04
VOILA CE QUE DIT LA NOTICE POUVEZ VOUS ME DIRE SI CA IRA? MOI C'EST LE MODELE 12 V
ET MON FRIGO CONSOMME 85W HEURE
CONVERTISSEUR 600W
Transforme la basse tension d'une voiture, d'un camion, d'un bateau ou d'une caravane en une tension 220Vac stabilisée. Disponible en 12Vdc et en 24Vdc.
Arrêt automatique en cas de tension insuffisante de la batterie
Alarme en cas de sous-tension de la batterie
Protégé contre l'inversion de polarité
Protégé contre les courts-circuits et les surcharges
Protection thermique
Tension de sortie 230Vac
Puissance continue 600W
Puissance crête 1200W
Frequence AC 50Hz (±1%)
Rendement 90%
Stabilité ±10%
Dimensions 220 x 91 x 56 mm
Poids 1.4kg
Une gamme complète de convertisseurs qui permettent de brancher des appareils 220-240Vac sur une batterie de voiture (ou de bateau). En raison de leur rendement élevé, les convertisseurs ne chauffent que très peu. Fréquence de sortie très stable de 50Hz permettant d'utiliser ces convertisseurs sur des appareils sensibles et tension de sortie stabilisée. Protection de la batterie: Les convertisseurs émettent un signal d'avertissement lorsque la tension de la batterie descend à 10,5V (21V pour la version 24V) et se coupent automatiquement à 10V (20V pour les versions 24V). Circuit d'entrée protégé par fusible. Protection thermique (600°C) et contre les courts-circuits.
===2
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 09 juin 2009 17:31
pour moi, ça devrait être bon,
le problème que j'ai déjà eu avec un onduleur solaire de 300 w sur un frigo a compresseur: l'onduleur se mettait en sécurité au démarrage du moteur du frigo,
la pointe de courant au démarrage était trop importante pour l'onduleur mais avec ses 600w le tien devrait le faire, mais sans essayer.....
j-p
sanglier
Message par sanglier » 21 juin 2009 08:23
Et bien voila ça ne fonctionne pas :( intensité au démarrage trop forte sur un frigo (compresseur) juste l'ampoule s'allume et comme lampe de poche c'est un peu gros :o :o :o on trouvera autre chose.
sanglier
Message par sanglier » 22 juin 2009 18:36
Je vais essayer avec un de 1000W et 1800 en crête dimanche et je vous dit quoi. ===2 pour ton aide Tetarus
Jean-Mi
Pilou
Message par Pilou » 22 juin 2009 21:58
Tu nous dis quoi?
(Blague ch'ti) :mrgreen:
===1
Image[/url]cliquer ici
sanglier
Message par sanglier » 27 juin 2009 08:10
Voilà je dis QUOI ça ne démarre toujours pas ===9 :evil: et en plus ça ma pompé ma batterie en moins de temps qu'il ne faut pour le dire donc j'arrête mes essais et si l'un de vous a une solution à mon ptit problème ===2
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 27 juin 2009 08:48
si c'est juste pour la route, mets des pains de glace, ça tiendra aussi frais, car le 12v pour le frigo, c'est pas terrible comme efficacité;
michel
sanglier
Message par sanglier » 27 juin 2009 10:58
Merci mais en faite c'est frigo ménager et en 220V avec un convertisseur12/220 et mon voyage dure 3 jours donc les pains de glaces ils seront fondu :?
Mais ===2 pour ton aide
Sanglier
