PRISE MALE DE LA CARAVANE
pasc49
Message par pasc49 » 19 janv. 2010 16:30
BONJOUR
J'ai besoin d'ouvrir la prise 13 broche de la caravane
mais avez vous une astuce pour l'ouvrir car j'ai beau la retourner dans tous les sens je n'arrive pas a l'ouvrir
merci
pasc49
Re: PRISE MALE DE LA CARAVANE
Message par Papy80 » 19 janv. 2010 17:04
:D
C'est quoi comme prise ,Une Jeager ou une Feder/Multicon ? :roll:
J'ai jamais ouvert de 13 Broches ,mais des fois sur le devant entre les broches ? y a pas une vis ,comme certaine prise pour le 220?
Pourquoi veux-tu l'ouvrir ? :roll:
pasc49
Message par pasc49 » 19 janv. 2010 17:12
pour rajouter le + 12 pour charger une batterie en roulant
a bientôt pour la marque rien d'ecrit dessus par contre il faut l'enfoncer et ensuite tourner d'un quart de tour
a bientôt pasc49
pasc49
Message par pasc49 » 19 janv. 2010 17:15
pour papy 80
j'ai bosser a friville escarbotin au lycee du vimeu
et mes parents habite BELLOY sur SOMME pres de flixecourt picquigny :wink:
j'etais aussi arbitre de hand pour le club de feuquiere ou le president habitais a NIBAS
a bientôt pasc49
Message par Papy80 » 19 janv. 2010 17:36
OK! T'as connu chés gars du Vimeu alors ! :lol:
Pour la prise c'est certainement une Jeager comme moi ,mais ma caravane n'est pas chez moi alors désolé !
T'es obligé de passer par le n°12 pour charger la batterie de caravane ? :roll:
C'est pas possible par le plus permanent au transfo ?
:wink: je dis certainement une connerie ,j'y connais pas grand-chose! :roll:
Je dis ça parce que j'ai vu sur le transfo de ma Caravelair un indication et un fusible marqué Batterie ! :wink:
en plus ça m'interresse aussi ,car pour la batterie de mon Mover je pourrais peut-etre aller ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 19 janv. 2010 17:41, modifié 1 fois.
pasc49
Message par pasc49 » 19 janv. 2010 18:04
ok pierre mais j'ai pas reussi donc avant d'insister avec le marteau et le burin j'ai poser la question pour demonter cette foutu prise
sinon la boite de derivation tu sais ou elle est ?
alors que dans la prise ce sera peut etre plus facile
et pour PAPY 80 c'est pas la bornes 12 mais le + 12 V bornes 9 que je veux recupere avenc la 13 si c'est la bonne masse
et direct sur la batterie secondaire, comme ca en roulant ca charge :)
a bientôt pasc49
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 19 janv. 2010 18:41
J'ai changé la prise de la caravane suite à mon changement de tractrice... j'ai un peu galeré, jusqu'au moment où j'ai pris la pince pour aller plus vite :lol:
Etant un peu électricien, je me suis quand meme penché sur le probleme à tete reposée... j'ai trouvé que le truc, c'etait un capot non demontable, une fois clipsé, il ne s'ouvre plus, faut etre sur de son coup :|
J'ai déjà eu le cas sur un autre modéle de fiche... le vendeur me previent, je garde bien la fiche en main et apres quelques minutes de discussion, j'entend "clic" :shock: ...5€
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 20 janv. 2010 16:58
Ce qu'un homme à monté, un autre homme peut le démonter, à moins qu'une femme :wink: ===9
généralement elles y arrivent très bien ((à nous démonter)
===1
bon je sais que ne fais pas avancer l'affaire, mais bien regarder, ne pas s'énerver et généralement on trouve en se disant que ce qu'un homme a mon............etc.
j-p
Tabbert-fan
Message par Tabbert-fan » 20 janv. 2010 17:36
pour ouvrir une 13 broches, il faut cet outil !!! :roll:
Chris ===3
Message par Decarpentrie Bernard » 20 janv. 2010 19:15
La 13 broches se dévisse au niveau du cone entrée du cable mais ça peut ètre trés serré il peut falloir se servir de pinces.
Nanard
illico
Message par illico » 20 janv. 2010 20:01
bonsoir tout le Monde ,
:roll: :roll: si ça peut faire avancer
voici une photo d'une prise 13 broches multicom ouverte
pasc49
Message par pasc49 » 20 janv. 2010 21:45
merci a tous
j'ai reussi il fallait devisser mais avec une pince multi prise car c'etait du costeau le serrage
a bientôt
pasc49
pasc49
Message par pasc49 » 21 janv. 2010 15:47
bonjour a tous
encore une question je sais j'en pose beaucoup mais a chaque fois il y a un truc nouveau donc
c'est quoi la difference entre la broche 9 et la 10 ?
pour alimenter le frigo et la lumiere c'est la 10 normalement ?
la 9 servirai a quoi alors ?
merci
pasc49
Message par Papy80 » 21 janv. 2010 16:42
Salut! :D
Sur les caravanes nouvelles avec la 13 broches
Le n°9 c'est le + permanent avec sa masse en n° 13
etle n°10 est dédié au frigo avec sa masse en n° 11 ,mais seulement aprés contact ! :wink:
ça évite les relais ou de devoir fermer l'alimentation du frigo quand tu es a l'arrét et branché sur la voiture !
tu ne craint plus de te retrouver en panne de batterie! :wink:
pasc49
Message par pasc49 » 21 janv. 2010 17:01
ah ok merci papy80
donc sur la voiture je dois mettre un 12 permanant sur 9
et un 12 coupé par clef de contact sur 10
pour les masses elles doivent toutes se rejoindre a un moment donné dans la voiture
ok merci
pasc49
