prise dans coffre voiture
maloke
Message par maloke » 23 avr. 2010 11:50
bonjour , je voudrais mettre le + permanent sur ma broche 7 fiches de ma voiture ,
j'ai dans le coffre une prise 12v permanente qui me sert pour chauffe biberon, petit compresseur etc........
je voulais tirer un fil de la batterie mais voila sur la passat c'est une galere pour trouver un passage donnant dans l'habitacle.
puis je me brancher sur cette prise sans soucis pour le bon fonctionnement du frigo? c'est juste pour qu'il soit un peu frais a l'arrivée au camping.
===2 ===3
adria 4158 td de 1985 tractrice: passat tdi 130cv année 2001
fredetcie57
Re: prise dans coffre voiture
Message par fredetcie57 » 23 avr. 2010 12:33
Pourquoi veux tu passer imperativement dans l'habitacle? Le mieux c'est de partir directement de la batterie et de passer en dessous.
Message par Pencroft » 23 avr. 2010 13:09
J'ai déjà branché mon frigo de cara dans le coffre de ma voiture. Le fusible n'a pas résisté !
Par contre on peut brancher une glacière électrique sans soucis. 8)
maloke
Message par maloke » 23 avr. 2010 13:34
c'est une prise allume cigare elle est reliée a un fusible de 15 A dans le compartiment fusible de la voiture (c'est le fusible allume cigare) .
autrement pour passer le fils sous la voiture on l'attache ou et comment? :oops:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 23 avr. 2010 17:13
Le mieux est de pouvoir la surelever un peu d'un côté, l'idéal reste le pont...mais c'est bien connu que tout le monde en a un chez lui :(
maloke
Message par maloke » 23 avr. 2010 17:55
va faloir que je la mette sur deux chandelles pour deja enlever les caches dessous.
sinon vous penser que ca peut fonctionner avec ma prise a cigare dans le coffre? je ne suis pas aller voir la section des fils mais je pense que c'est etudié pour non? :mrgreen:
maloke
Message par maloke » 23 avr. 2010 19:06
alors la!!!!! aucune idée , ils n'ont pas tous la meme puissance les frigos de caravane?? il date de 85 comme la roulotte a un petit freezer . c'est inscrit ou sur le frigo derriere je suppose! :?
maxence
Message par maxence » 23 avr. 2010 19:19
bonjour, :D
sur le mien c'est une etiquette a l'interieur
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 23 avr. 2010 19:52
Le mien consomme 9A en 12v, mesure de la semaine dernière :wink: Il y a peut être une indication sur la prise allume cigare, souvent 15A c'est pour plusieurs circuits.
maloke
Message par maloke » 23 avr. 2010 19:58
le fusible 15A est pour les trois allume cigare de la voiture il ne sert qu'a ca ? :)
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 23 avr. 2010 20:27
Ça dépend de la voiture, souvent les prises avant sont limitées (GPS, charge portable etc...) à l'arrière faut voir, souvent elles sont en 12v permanent aussi, à contrôler donc.
maloke
Message par maloke » 23 avr. 2010 20:37
la mienne est en 12 v permanent toujours du jus meme sans contact
Message par Pencroft » 23 avr. 2010 21:57
Je ne pense pas que ce soit du 15 ampère dans le coffre mais plutot du 10A (à vérifier)
Car si c'était du 15A mon fusible n'aurait pas grillé en branchant le frigo.
Par contre j'ai tiré un cable de la batterie jusqu'a la prise caravane, en passant sous la voiture.
