Connection 12v sur réchaud, option?
Nobby
Message par Nobby » 13 mars 2011 18:28
Je viens d'acheter une Caravelair Antares Luxe 340 de 2005 et je n'arrive pas a faire fonctionner l'allumage électronique des brûleurs du réchaud. En fait je crois qu'ils ne sont pas connecte sur le 12V de la caravane. Est-ce que c'est une option?
Pour rappel c'est un rechaud Smev 7103 - 7143, model avec l'allumage automatique.
Merci d'avance
Nobby
Re: Connection 12v sur réchaud, option?
Message par Nobby » 13 mars 2011 19:26
Tu as raison. Il faut que je mette mes lunettes plus souvent :oops:.
Merci pour la reponse!
Message par freteurr » 13 mars 2011 19:27
Pas d'allumage électronique sur pour ce réchaud à première vu. C'est ça sur la beaucoup de caravane.
Pour mettre le mettre en route, la plupart de ces réchauds, il faut prendre des allumettes ou un allume gaz. Dans la HOBBY, nous utilisons un allume gaz.
Message par Bonaud » 13 mars 2011 19:44
@ freteurr
J'ajouterais qu'il faut souvent laisser le bouton du gaz "enfoncé" quelques secondes, le temps que le thermo couple ait chauffé suffisament....
Ensuite on relâche le bouton servant à allumer le gaz et le brûleur doit continuer à être en fonction....
didine
Message par didine » 14 mars 2011 23:04
Bonjour, j'ai une petite question ! parmi mes 3 bruleurs il y en a un qui s'allume bien mais quand je relache le bouton et bien le bruleur s'éteint, j'ai essayé de le laisser appuyer un peu plus longtemps mais dès que je lache le bouton le bruleur s'éteint , est ce que cela peut provenir du thermocouple ?
Didine
Message par Bonaud » 14 mars 2011 23:06
@ didine
C'est possible....
scorff56
Message par scorff56 » 15 avr. 2011 19:35
Il faudrait vérifier si la flamme chauffe bien le thermocouple. Si le trou du bruleur situé en face est bouché, il y a de fortes chances que ce soit la cause du problème.
