convertisseur 12V en 220V
daktari59
Message par daktari59 » 09 juil. 2011 18:39
nous avons acheté un convertisseur 300W et pensions le brancher sur l'allume cigare pour faire fonctionner un frigo pendant le trajet des vacances. Seulement cela ne fonctionne pas et nous sommes un peu perdus ...
on ne sait pas trop combien consomme le frigo, il est indiqué derriere 69W mais cela nous semble peu sa chant que la prise allume cigare permet de brancher 120W maxi.
Cela ne fonctionne pas non plus en direct sur la batterie :(
quelqu'un aurait il un idée ou une solution ? :wink:
Daktari59
Christophe, Sandrine, Alex & Loïs se balade en Burstner 490tk tractée par un nissan pathfinder 2.5 dci 171cv ......le top!!!!!!!!!!!
benugho
Re: convertisseur 12V en 220V
Message par benugho » 09 juil. 2011 19:16
Hello,
Le compresseur de votre frigo s'apparente à un moteur électrique et donc quand celui-ci se met en route il consomme beaucoup plus que ce qui est indiqué au dos
(pour un moteur électrique, environ 7 fois sa consommation nominale)
Le problème vient très certainement de là....
Avez -vous essayé avec un autre appareil en 220V ? une lampe de chevet par exemple ?
benoit
Sterckeman CP440 2006 + 406 HDI 110cv BK 240000KM
Mazda B2500, Dodge W200 4x2 simple cab, Dodge W200 4x4 double cab
daktari59
Message par daktari59 » 10 juil. 2011 00:39
ok merci pour vos réponce il me semblai bien que 300w c'est un peu juste par contre les tarifs pour un 1500w c'est autre chose auriez vous un filon :roll:
Daktari59
lololebo
Message par lololebo » 12 juil. 2011 17:04
Nous avons une glacière électrique 12v que l'on peut brancher sur l'allume cigare.
Cela permet de garder les aliments au frais pendant le trajet :D
Florent, 22ans, Caravanier depuis 2ans :)
Audi A3 2.0 TDI + Adria Prima de 1990.
floreng
Message par floreng » 17 juil. 2011 23:55
J'ai un convertisseur 1200-2400 W, payé 300 € en 2004, mais pas question de coller ça sur l'allume cigare, déjà le fusible va fondre, et avec un peu de malchance, le cable électrique, voire la tuture.
Nan, il faut un gros cable.
Si ton frigo est à compression, selon la marque 69 W ça peut nécessiter 1240 W pendant 2 secondes, donc 100 A instantané.
Dernière modification par floreng le 18 juil. 2011 10:05, modifié 1 fois.
Lotois.S J
Message par Lotois.S J » 18 juil. 2011 08:49
Bonjour.
Je possède un convertisseur 300w que j'utilise occasionnellement pour la télé et le décodeur canalsat,c'est trés suffisant
comme puissance, pour cet usage là, par contre il est relié directement à la batterie du déplace caravane. Je pense que c'est le fait
de passer par l'allume cigare, qui empêche le frigo de démarrer,simple hypothèse ? à +
viscarien
Message par viscarien » 18 juil. 2011 18:17
Et au revoir! :mrgreen:
Pour la censure anonyme,je ne savais pas qu'il était interdit de donner des infos !!!
Et comme ça,ça ira ?
Un convertisseur transforme le 12V ou 24V en 220V alternatif.
Pour bien dimensionner un convertisseur, il est nécessaire de connaître la consommation
de vos appareils. Il existe deux sortes de puissances pouvant être connectées sur un
convertisseur.
/ Puissance passive
Lampe, résistance électrique, éclairage, sauf les néons.
Il n’y a pas de pic au démarrage, la consommation est constante. Une lampe de
15W, consommera 15W toute au long de la journée. Il est facile de connaître la
consommation d’une lampe, la puissance est généralement marquée dessus. Elle est
exprimée en WATT.
Pour choisir votre convertisseur dans ce cas, faire le totale des puissances + 20% de
marge.
10 lampes de 15W + 1 lampe de 30W = 180W
180W+10% =216W, on prendra dons un convertisseur supérieur à 216W.
On utilisera pour une puissance passive un convertisseur sinus modifié.
/ Puissance réactive
Appareil comprenant des condensateurs, transformateur, moteur 220V.
exemples : les télévisions, pompe, outillage à main.
Pour une puissance réactive connaître la puissance est primordiale pour la durée de vie et le bon fonctionnement
du convertisseur.
Un frigo consommant 120W en fonctionnement normal, peut consommer 1200W au démarrage, surtout s’il a
quelques années.
On comprend aisément que le démarrage répétitif d’un frigo peut endommager un convertisseur sous
dimensionné.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
