depuis quand les caravanes sont en 13 broches ?
bonsoir franceric
les deux masse sont faite pour dissocier la cellule de la signalisation
si dans ton cas comme beaucoup d'entre nous, il n'y a qu'une seule masse
tu peut tres bien les ponter de toute façon, elle se rejoigne dans la voiture
pour toi, (petite vis de 6mm sous le feu arr gauche )
@++jeesee
@++jeesee
mais surtout, la deuxieme masse pour alimenter l'interieur de la caravane doit soit arriver directement de la batterie et de même section que le fil positif ou sur le chassis de la voiture, en s'assurant qu'il touche bien le fer et non la peinture.
pourquoi me direz-vous ?
eh ben, si non, si vous reliez le plot 3 et 13 (comme le décrit Franceric), et que tout la masse doit passer par le fil masse de la voiture qui alimente les feux arrière, sapin de Noël assuré, c'est comme un entonnoir.
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
Franceric a écrit :Il a fallu effectivement ponter la 3 et la 13 car en branchant la grosse masse (2.5²) sur la 13 uniquement, c'était sapin de Noël... Une fois ponté dans la prise, ça marche NICKEL !
Faut juste penser à ne pas laisser le frigo allumé moteur arrêté...car l'alim caravane est un plus permanent.
et le petit fil jaune sur le connecteur pour alimenter le relais pourquois tu l'as pas brancher
OK je
@++jeesee
Expliques-toi mieux, je ne comprends pasjeesee a écrit :Franceric a écrit :Il a fallu effectivement ponter la 3 et la 13 car en branchant la grosse masse (2.5²) sur la 13 uniquement, c'était sapin de Noël... Une fois ponté dans la prise, ça marche NICKEL !
OK je
@++jeesee
Un site ou les possibilités d'adaptations (7, 7+6, 13 broches) sont bien expliquées.
http://www.brink.fr/faisceau.htm
Eriba Pan 1980 - Mazda Premacy Ditd 100 2002
Bjr, je me présente je suis FERNAND (même pour les dames ) je suis de ROUEN 76, je viens de revendre mon camping car et retourne a mes premiers amours ... la caravane une ÉRIBA en l'occurence, je me pose quelques questions d'ordre technique concernant les fameuses prises 13 broches
sur le plot n°9 il est indiqué alimentation de puissance (quelle puissance et quelle section maxi de cable peut on mettre sur ce plot du 6 carré ou + ????????) et qu'alimente t'il dans la caravane ?
sur le plot n° 10 il est indiqué fil de charge batterie , même question que ci-dessus, et en prime cela veut il dire qu'il est possible d'installer une batterie dans la caravane et de la recharger en roulant sans passer comme dans un camping car par un chargeur/coupleur
Si vous avez des idées de génies ... choses dont je ne doute pas je suis preneur d'infos
Bien amicalement
FERNAND
Bien amicalement
FERNAND
Quoi, la batterie n'est pas d'origine dans une eriba ? Je croyais pourtant qu'on pouvait faire de l'itinerant avec...fernand a écrit : Bjr, je me présente je suis FERNAND (même pour les dames ) je suis de ROUEN 76, je viens de revendre mon camping car et retourne a mes premiers amours ... la caravane une ÉRIBA en l'occurence, je me pose quelques questions d'ordre technique concernant les fameuses prises 13 broches
Bien amicalement
FERNAND
Donc, pour ceux qui veulent faire du tourisme avec une eriba, si c'est possible. Perso, je conseille un bon booster qui donnera un bon 14.2V en roulant. Le tout avec un relais sur le contact.
ceci
http://escapade.evasion.free.fr/site/ca ... avane.html est très intéressant et répondra certainement à tes questions.
Bjr, merci LILIANNE, je connais bien DISTRANN et son site pour le "fréquenté" sur un autre forum , mais j'ai abandonné l'idée de l'installation comme lui d'une 2 éme batterie ... trop contaignant et en plus ....mais faut pas le dire..... je suis radin ... je ne prenais jamais l'electricité dans les campings alors pour la recharge
Bien amicalement
FERNAND
Bien amicalement
FERNAND
- distran
Bonjour Fernand, bienvenue sur ce forum
Si tu ne met pas de batterie, et si tu ne prends pas l'électricité dans les campings, comment fais tu?
Charger en roulant est tout à fait possible (voir le site de Bernhard stroop) sans coupleur séparateur comme en CC. Ici, la décharge s'effectue généralement désacouplé de la voiture, donc c'est forcément la batterie aux qui est sollicitée.
Phil
Phil
Phil : 1 avertissement / Nath : 0... pour l'instant
Expert HDI / Eriba Troll 530 GT / 3 enfants
Heureusement que nous nous retrouvons très prochaînement à Montbazon Phil, car je pourrai te le criai très fort - toujours donner le lien, et dans ce cas :
http://www.stroop-voyage.de/
car les nouveaux ne connaissent pas souvent les filières
