problème lumières intérieur davinci
tiko
Message par tiko » 08 mars 2012 20:06
Nous vivons dans une Tabbert Davinci 700, et depuis une semaines on a un problème assez embêtent... Toute les lumières intérieur natives de la caravane ne marche plus. Il y a juste le néon de la cuisine qui marche encore. Par contre les prise marche toutes. Nous avons déjà eu un problème dans le genre dans la chambre d'enfants au fond, et la j'ai fini par retirer une ligne électrique d'une prise vers toute les lampes. Mais la si je peux éviter... Ça c'est arrêté d'abord quelques fois style 5 minutes, et depuis la semaine dernière plus rien... Si vous avez des idées lumineuses 8) ditent les moi! Je ne suis pas mauvais bricoleur mais je n'ai pas trop envie d'ouvrir toute la caravane pour suivre les câbles...
Merci d'avance,
Tiko
ps. n'achetez pas de Davinci de 2006/2007, nous on à déja eu beaucoup de problèmes... Je crois que cette caravane n'est pas digne de la qualité Tabbert.
tiko
Re: problème lumières intérieur davinci
Message par tiko » 08 mars 2012 20:44
Je viens de voir que j'ai totalement mal posté mon message... Il doit être dan s la rubrique "électricité". Est-ce qu'il y un moderateur qui veut être gentil et le déplacer pour que je ne poste pas deux fois? Désolé et merci.
Tiko.
Message par freteurr » 08 mars 2012 20:50
Je viens de déplacé le sujet vers la rubrique "Électricité", et effectivement c'est cette rubrique qui convient le mieux a ce sujet.
Par contre, tu as sans doute eu la mauvaise caravane.
As tu fait des tests sur les circuits (avec un testeur) différents circuit :?:
tiko
Message par tiko » 08 mars 2012 22:23
Le problème est que je n'ai accès qu'au fusibles, et la tout va bien. Même les lampes ne sont pas facile à ouvrir j'ai l'impression. Je n'ai pas encore ouvert toutes les lampes, et je n'ai fais aucun test... Je ne suis pas un grand spécialiste de l'électricité... Mais j'ai ce qu'il faut pour faire des tests. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que je dois faire comme tests? Merci pour votre intérêt.
Tiko
ps. mes excuses pour les fautes d'orthographe, mais je suis hollandais.
Message par freteurr » 08 mars 2012 23:07
Je ne connais pas les TABBERT récente, je ne suis pas spécialiste en électricité.
En faisant des tests, à divers endroits et au tableau électrique de le caravane (certaines marque le tableau ce trouve dans la penderie, c'est le cas des Hobby), ça permettrait de trouvé ou ce trouve le défaut.
tiko
Message par tiko » 08 mars 2012 23:28
Ok, merci. Je vai attendre demain pour voir est-ce qu'il y a des spécialiste Tabbert qui sont (et ils ont raison) déja au lit, et qui connaissent ce problème, et sinon je vai voir ou je peux me lancer dans les tests. Sinon dans les tabberts aussi le tableau se trouve dans la penderie. Merci et bonne nuit.
Message par freteurr » 08 mars 2012 23:51
Sur les voitures, quand il y a un équipement qui consomme du courant sans raison (quand le contact est coupé), il y a des tests à faire par exemple en enlevant un fusible, et de faire un test, de remettre le fusible. Faire la même chose avec les autres fusibles jusqu'à que le consommateur du courant soit trouvé.
tiko
Message par tiko » 09 mars 2012 17:26
Ok, je vai voir tout ça ce weekend. Merci.
Tiko
tiko
Message par tiko » 20 mars 2012 00:23
C'est réparé! C'était très méchant! Un petit contact qui était décroché et replacé juste à coté et fondu sur le petit parois entre les contactes... Un peu compliqué... mais c'est réparé! Merci pour votre aide.
Tiko.
Message par freteurr » 20 mars 2012 01:11
Content que ça remarche. :wink:
