c'est un sujet traité des dizaines de fois, mais voilà, j'ai toujours quelques doutes.
ma voiture n'étant pas équipé en 12 volt sur la prise d'attelage, j'ai donc tirer une ligne depuis la batterie. J'ai mis du 2 x 2.5² (une pour l'attelage et l'autre pour éventuellement installé une prise allume cigare dans le coffre pour une éventuelle glacière) protéger par un fusible de 8 A.
la prise de mon attelage est en 7 broches et la caravane également, pas de soucis de ce coté là, donc pour compliqué la chose je veux un + permanent et un + apc. J'ai donc placé un interrupteur 3 positions 10A et un relais alimenté par un + apc dans le coffre, c'est à dire que selon la position de l'interrupteur, soit permanent pour l'éclairage et l'eau, soit apc pour le frigo pendant le voyage, soit "off". De plus si l'envie me prenais de ne pas prendre l'électricité au camping, j'ai fait une rallonge avec UNE prise 7 broches mâle mais seulement 2 fils de 2.5² d'environ 5 mètres de long en attente dans le coffre de la caravane (j'ai mis une seul prise car de l'autre coté, je me suis directement branché dans la boite de dérivation sous la caravane). Voila pour les travaux.
Maintenant, les interrogations.
il y a les partisans du 4² (voir plus), ceux pour qui le 2.5² suffit et moi qui est mis du 2.5² en me disant que j'aurais peut-être du mettre du 4²
quand j'ai ouvert la boite de dérivation sous la caravane, je m'attendais à voir du 4² en alimentation, mais pas du tout, c'est du 2.5²
ps : n'hésitez pas pour les commentaires, je peux encore faire des modifs
