changer une prise 7 broches pour une prise 13 broches ?
Re: changer une prise 7 broches pour une prise 13 broches ?
Pour moi c est la foire. Ai fait mettre une 13 broches sur Adria de 1992. Ai reçu mon nouveau véhicule avec cablage pour tracter caravane et prise 13 broches. L éclairage intérieur de la caravane,les robinets,la chasse d eau et le frigo ne fonctionnent que si la voiture tourne et que si l eclairage de celle ci fonctionne. ils se renvoient la balle.Cest pas nous c est le garage qui a foiré avec le cablage de la voiture et inversement c est pas nous voyez le montage de votre caravane. Que faire???
ils ont du tout branché sur le plus après contact.
par contre bizarre qu'il faille la lumiere dans la caravane pour avoir de l'eau au robinet.
c'est quoi comme voiture?
tu n'as pas possibilité de testé avec une caravane équipé d'origine en 13 broches?
En fait tout fonctionne ds la caravane uniquement si le moteur tourne et que les phares sont allumés. C est une Nissan Juke.
ok j'avais mal compris.
dans ce cas ils ont du prendre le + après contact a un mauvais endroit sur la voiture.
Oui sûrement sur un + des phares .
Sur les 3 fois où j'ai fait monter une 13 broches, 2 fois j'ai dû ramener la voiture, la 3ème fois (au risque de passer pour un emmerdeur) j'avais fourni le schéma en insistant bien . Et cette fois c'était bon.
Pat.
Pat.
Bonjour ,
vu que tout fonctionne dans la caravane, Comme Aurelien71 je pense que le + après contact n'est pas pris à la bonne place , il est certainement pris après l'allumage des phares alors qu'il aurait du le prendre avant .
pascal
pascal
Sauf que cela devrait étre plutôt un + permanent pour alimenter la caravane en 12 V !
Sur une caravane de 2012 l'APC ne sert a rien car en général même le frigo sur le 12 v est aussi sur le + permanent
Si ça peut aider voici le shéma d'une 13 broches !
+1 avec Papy80 , j'ai répondu trop vite et j'ai surtout pris mon cas pour une généralité lol .
Eventuellement le frigo Apres contact ( conseillé pour ma part )
Dans mon cas j'ai tout après contact mais j'ai ajouté une batterie dans la roulotte et donc à l'arrêt je consomme sur la batterie caravane
et je ne risque pas de vider celle de la voiture .
Merci Papy80 d'avoir rectifier
pascal
pascal
je vient de modifié les branchements de ma prise auto, a cause de notre caravelair de 2011, j'ai mis un +APC pour le frigo et un + permanent pour tout le reste.
sur ma burstner de 1982 j'était pas embêté j'avais un + permanent pour tout ce qui etait dans la caravane
Justement le shéma que j'ai mis c'est celui que m'avait fourni Caravelair avec mon Ambiance Style 460 2009
et que j'ai fourni a Renault pour faire le branchement de mon attelage en 13 B !
C'est simple à leur prouver que l erreur viens du mécano auto. Il suffit de se mettre entre les bornes 13 et 10 (+APC) et il devrait y avoir le 12V des que tu tourne la clé.
Sur la Mercedes,
En janvier 2005 achat de la voiture
En avril 2005, pose de l'attelage avec prise 7 broches, travaux réalisé par le concessionnaire.
En aout 2008, le changement de prise de 7 broches à 13 broches, avec le plus permanent et pour le frigo. Pour le frigo, cela ne passe pas par APC mais par un boitier acheté chez Narbonne Accessoires branché sur la batterie. Nous avons fourni la prise 13 broches, ils ce sont servi de la notice de la caravane.
Ok. Merci pour tout ces conseils.J ai repris rdv chez mon concessionaire. Croisons les doigts..
