				demontage prise 13 broches
				Publié : 23 juin 2013 00:57
				par p.hiret
comment se démonte une prise 13 broches???? y a pas de vis ???? et ca tourne pour se vérouiller!!! comment il faut faire ??
http://www.lacaravane.com/forums/postin ... 90f611b7bb#
l'eau est rentrée dans la prise et j'ai un sapin  de noel au branchements
merci de votre aide
p.hiret
				Re: demontage prise 13 broches
				Publié : 23 juin 2013 11:19
Il faut dévisser l'écrou serre-cable a l'AR ,
ensuite il faut appuyer a un endroit a l'AR de la prise
 glisser la bague tournante  vers l'AV ou l'AR
 excuses-moi d'étre imprécis ,mais je n'en ai démonté qu'une seule fois !
				Publié : 24 juin 2013 11:47
				par sergio57
je penses que le 13br n'est pas si éloigné que ça du 7 br en terme d'ouverture fermeture de prise donc info ci-joint :
http://www.youtube.com/watch?v=0lIfcupt ... r_embedded
				Publié : 24 juin 2013 12:00
				par papaplo
Ben...euh ...si c'est un peu différent.
Les 7 broches sont sans problème et évidentes a ouvrir.
Mais me rappelle d'avoir ouvert, en désespoir de cause, une prise 13 broches a la pince coupante et a la scie a métaux....
La technique de Papy 80 a l'avantage d’être un peu plus... "subtile"
				Publié : 24 juin 2013 12:13
				par sergio57
				si t'as fini à la pince coupante et la scie...manque que le maillet pour achever le tout mdr
effectivement y a une subtilité ...voir la vidéo à 4mn57 :
http://www.youtube.com/watch?v=n-XV3M5s0R0
				Publié : 24 juin 2013 13:13
				par p.hiret
eh ben merci papy
jvais essayer
p.hiret
				Publié : 24 juin 2013 13:15
				Publié : 24 juin 2013 13:29
				par papaplo
				Re
Intéressant cette deuxieme video; elle pourra servir pour ceux qui chercheront sur le site des renseignements
La prise présentée correspond a celle que j'avais sur le porte vélo et que j'ai démontée le mois dernier sans problème (mais neuve) pour passer en 7 broches.
Maintenant, celle que j'ai passée a la torture il a 10 ans, etait elle du meme type ou simplememt abîmée :je ne sais plus.
J'avais encore en reserve la masse et le chalumeau...non mais
				Publié : 24 juin 2013 13:57
				par sergio57
				il serait peu être intéressant de mettre les deux vidéos en épingle (message à l'attention des modérateurs ...
 ), une image (vidéo) étant toujours plus parlante et facile à comprendre
				Publié : 24 juin 2013 18:52
				par p.hiret
merci a tous et notamment a sergio pour sa video
je n'avais pas la connaissance du "klak"
effectivement c'est bien comme ça
merci encore
philippe
