Cablâge laborieux entre 7 et 13 broches
herrepic
Message par herrepic » 19 oct. 2013 20:15
Hello tout le monde!
Nouveau venu , je fais déjà appel à l'expérience des anciens..
Avant toute chose, je dois signaler que j'ai déjà essayé de résoudre mon problème "comme un grand" avec fouillage de forum, et fouillage de google, mais rien n'y fait. Si la solution a déjà été donnée quelque part, un lien serait super !
Pour résumer mon problème : Ma voiture a une prise 7 broches, ma caravane m'a été donnée avec une prise 7 broches dans laquelle le proprio précédent avait réussi à brancher 13 câbles ! Eh oui, un paquet de fils, j'ai pris des notes au démontage mais ça n'est pas très utile, parce que c'est précisément à cause d'un dysfonctionnement que j'ai dû démonter.
J'ai bien compris qu'il exise des adaptateurs 7-13 mais mon gros problème réside dans les couleurs des fils de ma caravane, qui ne correspondent à rien de ce que je trouve sur le net.
Mes 13 fils ont les couleurs de gaines suivantes :
Jaune-vert-bleu-rouge-marron-rose-violet-transparent-noir/rouge-gris-beige-noir-blanc. Photo :
Sur ma voiture, j'ai 7 fils avec rouge-marron-vert-blanc-jaune-bleu-noir. Photo :
pour ces 7 fils j'ai trouvé des schémas de câblage, j'ai utilisé celui-ci :
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à brancher ces 13 fils aux couleurs barabares? J'ai déjà un peu tâtonné mais sans résultat; et je ne veux pas faire tout flamber...
Pour l'instant, les warning / clignotants fonctionnent, mais si j'allume les phares tout se retrouve mélangé, je n'ai pas fait une liste excate de ce que fait chaque commande qui dysfonctionne parce que je suis tout seul et que ce n'est pas évident de faire des allers-retours entre siège conducteur et arrière de la caravane !
D'avance mille mercis pour votre aide !
Dernière modification par herrepic le 22 oct. 2013 17:32, modifié 1 fois.
Re: Cablâge laborieux entre 7 et 13 broches
Message par Mdame Lili » 20 oct. 2013 09:57
herrepic
Message par herrepic » 21 oct. 2013 12:56
Merci de ta réponse. Mon problème réside dans les couleurs de mes 13 fils, qui ne correspondent pas aux diagrammes que tu m'indiques. Comme indiqué, j'ai pris la peine de chercher le forum et internet avant de venir poser ma question. :)
Message par Mdame Lili » 21 oct. 2013 13:10
Je ne crois pas me tromper en écrivant que tu n'obtiendras pas une réponse conforme à ton attente.
Chaque marque utilise sa propre couleur de fil !
Message par Menhir22 » 21 oct. 2013 13:30
c' est bien, tes échantillons d' images mais on n' y voit rien de rien
c' est quoi la marque de ta roulotte
herrepic
Message par herrepic » 21 oct. 2013 15:08
Merci à vous deux de m'accorder votre temps! Effectivement mes images ne s'affichent plus lorsqu'on clique dessus, je vais essayer de revoir ça ce soir. D'ici là j'ai listé les couleurs par écrit au dessus de chaque photo. Ma roulotte est une Cristall Moorea 530 db.
herrepic
Message par herrepic » 22 oct. 2013 17:35
J'ai édité le message original et les photos devraient s'afficher maintenant. Vu ce que vous me dites, je repars dans ma quête des coordonnées du fabricant " cristall " pour qu'il m'aide, mais impossible sur le net ! Des idées ?
Message par Menhir22 » 22 oct. 2013 20:42
déjà, tu élimines les 7 fils standard à la signalisation
1 jaune
2 bleu
3 blanc
4 vert
5 marron
6 rouge
7 noir
pour les autres, tu dois avoir quelque part un boitier transfo où arrive les autres couleurs
si oui, essaie une photo boitier ouvert
de là, il faut essayer de trouver à quoi servent ces fils
ex le fil noir filet blanc pourrait être la masse no 13
le gris peut-être le no 8 feu de recul; etc
la standardisation des câbles 13 c' est pour l' an 3000 ===8
Message par freteurr » 23 oct. 2013 20:08
Pour la marque de ta caravane, je ne sais pas si c'est sur la même base que les AXXOR.
Ces deux marques ce ressemble beaucoup.
herrepic
Message par herrepic » 24 oct. 2013 14:36
OK , merci ! je vais explorer ces pistes.
