Forum Lacaravane.com • Calcul puissance/ampère avec 12v + 220v
Publié : 11 nov. 2013 20:13
par Nono
Je me pose une question sur le calcul de la puissance consommée.
Si je ne dit pas de bêtises, la plupart des caravanes ont l'éclairage/pompe à eau en 12v même au camping quand on branche le 220v ?
Donc on a un transfo qui converti le 220v en 12v pour l'éclairage et la pompe à eau (pour les versions de base). Mais on a du 220v aussi directement pour le frigo, les prises 220v etc...
Comment on calcul sa conso ? Je lit qu'en camping c'est général soir 6A soit 10A voir 16A.
Mais si on a par exemple un frigo de 300w en 220v et 2 ampoules de 50w en 12 volts en même temps. On consomme quoi en watts ? Et en Ampères ? On considère la puissance du transfo 220v/12v ou la conso réelle en 12v ?
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse précise sur ce point (je serais loin de faire tout sauté avec mon Esterel mais bon c'est de la curiosité) ?
Re: Calcul puissance/ampère avec 12v + 220v
Publié : 11 nov. 2013 23:16
par ISTACE Jean-Paul
C'est simple, des watts restent des watts, quelque soit la tension
Comme c'est le produit de la tension x l'intensité : ( P = U x I ) si la tension diminue, le courant augmente.
Je ne sais pas si c'est plus clair: tu additionnes les puissances.
Jean-Paul
Publié : 12 nov. 2013 09:09
par alain51
pour compléter la réponse de ISTACE
dans un camping avec 6A tu as: 220v X 6a = 1320 W
Publié : 12 nov. 2013 23:02
Explications complémentaires données en MP à Serge et que je partage avec les autres à sa demande
Ton exemple avec 120 W en 12 V : 120/12=10A donc fils de section importante
120W en 24 V : 120/24=5A
120W en 240 V : 120/240 = 0.5 A donc fils de section faible mais avec une isolation suffisante.
donc la puissance à délivrer reste la même quelque soit la tension avec laquelle on la délivre.
Pour un transfo, c'est en fait un transmetteur de puissance (aux pertes près) La puissance qui en sort, doit y rentrer mais sous des tensions différentes
P = U1 x I 1 = U2 x I2 et donc U1/U2 = I2/I1
Donc, en raccourci, si je consomme 120 W en 12 Volts (soit 10 A), en faisant abstraction des pertes en ligne, je consomme 0,5 Ampères si je suis en 240 Volts ???
N'hésitez pas pour d'autres explications
Jean-Paul
Publié : 16 nov. 2013 15:15
par zig
Je rajoute mon grain de sel... :)
Alimentation électrique caravane
Généralement
La caravane est équipée d’un circuit électrique 220 V protégé par un coupe circuit avec fusibles à cartouche de 16 A (ou autre type de protection) qui
• alimente des prises de courant domestiques (inclus frigo en 220 V) et
• un transformateur 220v/12v de 150 VA à 350 VA (volts-ampères), suivant les modèles.
La puissance admissible d'un transformateur est exprimée en voltampères (VA) et déterminée par le produit de la tension nominale et du courant nominal.
Ce transformateur auquel on adjoint un bloc redresseur rend ainsi disponible un circuit basse tension en 12V venant se substituer au circuit 12 V du véhicule tracteur lorsque l'on a la possibilité de brancher la caravane sur le réseau électrique.
:arrow: Ce circuit 12 V alimente l’éclairage intérieur de la caravane, les pompes électriques, le réfrigérateur (en 12 v), la ventilation du chauffage, éventuellement l’extracteur d’air ou hotte aspirante.
L’alimentation en 220 V de la caravane se fait à partir d’un boitier de raccordement électrique (prise normalisée), situé à l’extérieur, relié au coupe-circuit. La puissance disponible à l’utilisation dépend du barème et tarifs établis par le gestionnaire du camping
1. Le camping fourni 16A en 220V : puissance disponible 3520 watts
2. Le camping fourni 10A en 220V : puissance disponible 2200 watts
3. Le camping fourni 6A en 220V : puissance disponible 1320 watts
4. Le camping fourni 4A en 220V : puissance disponible 880 watts
:arrow: Cette puissance est à répartir sur les deux réseaux cités précédemment dont l’une des composantes est la puissance admissible de l’alimentation du circuit 12v (300 VA par exemple).
• prises de courant
• Alimentation du transformateur (300 VA).
:) Ainsi on dispose au maximum, (selon l’exemple ci-dessus), pour le réseau "prises de courant" de
1. 3220 w
2. 1900 w
3. 1020 w
4. 580 w
Remarque au sujet du transfo
Le produit de la tension par le courant s'appelle puissance apparente (VA). La puissance apparente est utilisée pour quantifier la capacité de puissance d'un transformateur.
• Si le cos(phi) de l’installation qu’il doit alimenter vaut 1 (installation purement résistive), alors : P = U x I (caractéristiques notées sur le transfo)
• Mais si l’installation a un facteur de puissance de 0,8 alors la puissance fournie par le transfo sera : P= U x I x cos(phi) avec cos(phi)=0,8
