Forum Lacaravane.com • 12 v 3 fils
12 v 3 fils
Publié : 01 mars 2014 19:12
par domsax
bonjour a tous
je revient vers vous afin d avoir des détails pour éclairer mes méninges :idea:
j aimerais savoir pourquoi bien que j ai un doute sur la réponse
pourquoi il y a 3 fils sur une ampoules en 12 volts ?
et dans une boite électrique j ai 3 fils pour le 12 V 1 noir ; 1 brun ; 1 bleu
a quoi cela sert il ?
===2 de vos réponses
Re: 12 v 3 fils
Publié : 01 mars 2014 19:14
par labrador59
bsr je pense phase neutre masse cdl ===3
Re: 12 v 3 fils
Publié : 01 mars 2014 19:17
pas de phase et neutre en 12 V
je pense qu' avant c' était un éclairage en 230 V d' ou le troisième fil de terre
LP
Re: 12 v 3 fils
Publié : 01 mars 2014 20:35
par phil0834
bonsoir , c'est peut être une lampe a 2 filaments , donc la masse et 1 fois 15 ou 21 w et une fois 5 w , a voir le culot de la lampe :shock:
Re: 12 v 3 fils
Publié : 02 mars 2014 00:49
par Mandrak
Salut,
Un fil de masse, un +12 alim batterie ( voiture ), un + 12 via le transfo => lors d'un fonctionnement en 220V.
L' interrupteur est sans doute à trois positions.
Philippe ===3
Re: 12 v 3 fils
Publié : 02 mars 2014 07:38
par papaplo
Ou est cette ampoule (intérieur extérieur ) et a quoi est elle sensée servir?
Apres on pourra essayer de repondre.
Re: 12 v 3 fils
Publié : 02 mars 2014 08:12
par domsax
===2 de vos reponses
l ampoule est une applique a l arrière de la caravane au dessus de la table
Re: 12 v 3 fils
Publié : 02 mars 2014 09:29
par papaplo
OK
Comment les fils arrivent ils sur le support de lampe?
Une tite photo est possible?
Comme demandé par Phil: le culot de l'ampoule a un ou deux contacts;il y a t'il un filament ou deux?
Re: 12 v 3 fils
Publié : 04 mars 2014 09:40
par domsax
je viens de regarde sur ma caravane
l ampoule a 1 filament est 2 fils
par contre c est dans la boite de derivation qu il y a 3 fils 1 brun 1 bleu et 1 noir
12 volts 3 fils
Publié : 04 mars 2014 11:14
par paul
Bonjour tout le monde
Domsax...
le cablage des caravanes était très varié, suivant les marques, les années et l'appareillage lumineux..
Il faut faire attention, car malheureusement, les normes des couleurs ont changés, et bien souvent les cables d'alimentation, ne suivaient pas les normes..les compromis étaient monnaie courante..
sans compter toutes les variantes d'appareillages spécifiques
La bonne méthode de repère, se détermine avec un petit contrôleur de mesures, ou à la rigueur avec ce que l'on appelle, (une lampe témoin) juste une douille et deux bouts de fil et une lampe appropriée à la tension que l'on souhaite mesurer..220 ou 24 volts
Les lampes d'époque...les classiques...négatif au culot et positif sur le plot central.
Puis, les lampes double filament...(commandées par un seul interrupteur) mais deux (boutons) le moins au culot, et les deux autres sur les plots centraux..
Dans le cas de ce type de commande, le plus arrive à l'interrupteur et en repart sous forme (appelé comme celà) de retour..
C'est en faite, un plus rouge directe, séparé en deux branches, pour alimenter, soit deux lampes, soit une seule, mais double filament (5 ou 15 watts) en parallèle..d'ou 20 watts
Dans ton cas, sauf traficotage particulier, tu as un moins (batterie)Il te faut retrouver ce moins
simple, sur un plus (garanti comme tel..une pointe du controleur plus sur ce plus et l'autre à la recherche du négatif du plafonnier...si c'est bingo...tu as ton moins (négatif batterie)
Ensuite, ta touche moins du contrôleur sur ce négatif, et l'autre, à tour de rôle, sur les deux autres files...
Pas de déviation...c'est que l'interrupteur est en position arrêt..(les deux basculés dans le même sens, c'est coupure des deux fils) basculer un d'abord, vérifier la tension, et tu auras une des positions...à choisir.. sur plot 5 ou 15 watts..
Si un est 5 watts, l'autre sera mis sur 15 watts..ou sur un autre circuit du plafonnier..(mais pas sur le 220 volts)
D'ailleurs sur les miens, il y avait deux types de lampe, 24 volts et 220 volts (rappel) l'interrupteur était sur l'applique, avec une prise 220 volts pour le rasoir...((pas de mélange 220/ 24 volts continu)
Lorsque les appliques étaient (bis) tensions..il y avait deux fils..le neutre, bleu et un rouge 220 volts..cordialement
