fusible
- pascalcheucheu
fusible
qui peut me dire ce que je doit mettre comme amperage pour le fusible du frigo?
Re: fusible
- pascalcheucheu
Re: fusible
pas plus ? car mon concessionnaire me dit min 30 amp, ca me semble bizzare pour un frigo de devoir mettre autant
Re: fusible
même un frigo en 2 portes avec une résistance de 170 W, cela donne un fusible de 14 amp16 donc 15 amp
- pascalcheucheu
Re: fusible
pourquoi il me dit 40 c est l ideal mais 30 ca peut aller?c est du fou ca
- Landeriba
Re: fusible
Tu regardes la plaque de ton frigo et le nombre de watts.
Tu divises les watts par le voltage et tu as l'ampérage. Pw = Uv * A amp
Si 120 w de frigo, divisé par 12 volts = 10 ampères, donc fusible juste au dessus 15 A.
A plouche
A plouche
- pascalcheucheu
Re: fusible
ok merci , il me sembait bien, mon porte fusible est en 4 carré et l alim pour le frigo en 2 1/2 carre . ca m etonnerai que le porte fusible fonde comme il me l a dit!!
Re: fusible
pascalcheucheu a écrit :pas plus ? car mon concessionnaire me dit min 30 amp,
