Montage d'un Truma Ultraheat
Re: Montage d'un Truma Ultraheat
Message par Menhir22 » 09 mai 2014 12:40
robocopfp a écrit :depuis que j ai installer le chauffage ultra heat mon chauffage gaz ne fonctionne plus ,
comme sa je suis tranquille , puis j ai pas envie de démonter tout pour trouver la panne :oops:
@ Francis,
il n' y a pas de relation entre les deux
as-tu bien remonté le tuyau de gaz en dessous ===8 ===8
non, non, je me moque pas :mrgreen:
LP
Message par thithi » 09 mai 2014 12:53
Ou tout simplement ouvrir le robinet de gaz qui va bien :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Désolé Francis c'était trop facile ok -> ===1
Thierry :wink:
Ex-Délégué des adhérents directs FFCC
Touareg V6 3L TDI, 225 CV, Edition CARAT
Couple 500 Nm à 1750 tr/min,
HOBBY 650 PREMIUM
Message par Menhir22 » 09 mai 2014 13:53
moqueur,
===8 ===8
LP
Message par thithi » 09 mai 2014 14:11
j'oserai pas :oops: ... tu me connais :D pas de ca chez nous ===9 :mrgreen: :mrgreen:
HOBBY 650 PREMIUM
robocopfp
Message par robocopfp » 09 mai 2014 14:21
j avais un double corps , j ai tout rebrancher sur le simple corps ,
et comme le ultra head suffit en chauffage je vois pas pourquoi je vais ma faire C.... a essayez de faire marcher le gaz ,
et de toute façon sa arrange madame car elle a peur du gaz ,
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
Message par thithi » 09 mai 2014 14:23
He Francis :wink:
je rigolais, c'était simplement pour t'embeter un peu :mrgreen: :mrgreen:
HOBBY 650 PREMIUM
robocopfp
Message par robocopfp » 09 mai 2014 14:25
t affole pas THERRY ,
je ne l ai pas pris mal
LE GITAN
Message par freteurr » 09 mai 2014 14:53
Pourtant, avant ton chauffage au gaz marchait bien, avant le montage du ultra heat
Au revoir
Pat16
Message par Pat16 » 15 janv. 2016 20:16
Un petit déterrage, je viens de recevoir mon Ultraheat de chez Obel., grâce au super tuto mentionné plus haut j'ai installé ce chauffage, il me reste la connexion 220 et la pose de l'interrupteur sonde.
Dans le tuto il est recommandé d'ajouter un disjoncteur et un différentiel. Si un électricien passe par ici, peut il me conseiller pour mon branchement au vu de la photo ci-dessus :wink: .
Merci d'avance.
Pat.
Hobby 440SF et Mercedes E250 BVA (410000KM), plus d' X-Trail bleu mais gris lunaire toujours en BVA.
robocopfp
Message par robocopfp » 15 janv. 2016 20:31
tu vas voir sur le post de Dominique 64
il a fait un tuto avec des images moi j ai copier dessus
http://www.bricolersacaravane.fr/articles/entretiens
http://www.bricolersacaravane.fr/montag ... chez-truma
LE GITAN
Pat16
Message par Pat16 » 15 janv. 2016 20:49
Oui merci pour ta réponse rapide, c'est bien de ce super tuto que je parlais, ma question est de savoir si je dois rajouter un disjoncteur supplémentaire à mon installation existante et si oui comment faire mon branchement.
Pat.
robocopfp
Message par robocopfp » 15 janv. 2016 22:34
j ai suivi ses instructions un dijoncteur accompagner d un différentiel de 30 mA et depuis pas de problèmes en plus j ai deux mains gauche pour l électricité
bon courage
LE GITAN
Pat16
Message par Pat16 » 16 janv. 2016 08:44
:wink: alors on est au moins deux :lol: .
Pat.
Message par Decarpentrie Bernard » 16 janv. 2016 19:02
Le fil bleu avec le fil le rouge avec le rouge
Pour brancher un disjoncteur diff. arrivée toujours par le haut sortie vers utilisation en bas on branche le neutre à gauche soit le fil bleu. Attention de bien serrer les connexions.
Pat16
Message par Pat16 » 16 janv. 2016 20:14
Merci Bernard, ce que je ne comprends pas trop, sur ma photo, c'est bien un disjoncteur déjà, donc si je rajoute un autre disjoncteur différenciel, ce sera en remplacement de celui déjà présent :?:
Et ce qui m'échappe un peu aussi, c'est les deux fils (bleu et brun) qui sont sur le côté, en plus des autres fils qui descendent déjà en bas du disjoncteur :?:
Pat.
Revenir à « Electricité »
