besoin de 12 v sur caravane dételée
chrislvg
Message par chrislvg » 09 juin 2014 17:37
bonjour a tous
voila ,le problème ;
prise 7 broche sur la voiture ;
prise 7 broches sur la caravane , avec sur voiture et caravane le plot ''2'' branché pour le bon fonctionnement du feu de brouillard .
nous faisons que du camping donc je suis toujours branché sur le 220 volt dès l'arrivée , par contre sur la route , en cas d'étape je voudrais pouvoir faire fonctionner la lumière et les toilettes donc la pompe est électrique .
Première solution , j'ai l'idée de tirer une ligne à partir d'une prise alume cigare de la voiture ( ou d'un plus permanent que le concessionnaire pourrais me trouver ) et de la brancher sur le boitier electrique de la caravane ! ! !
Donc deux questions :
-est ce une grosse connerie a ne surtout pas faire ??
-et si c'est faisable , (sans danger ) ou brancher le + et le moins dans ce beau boitier électrique ?
j'ai bien vu en haut a gauche une prise libre qui a l'air d'etre faite pour , mais comment en etre sur ?
Autre solution que je pourrais faire facilement c'est mettre une petite batteries dans la cara , et je la branche dans le boitier ( c'est meme encore mieux car sans fil entre la voiture et la cara , et la petite batterie sera toujours suffisante pour un déplacement pour faire fonctionner la pompe a eau et la pompe des toilettes . j'ai un petit chargeur et pourrai toujours la recharger au camping pour le retour , si besoin .
Mais je ne sais pas ou brancher les fil de cette petite batterie ! ! ! !
(en plus , quand on aura acheté le moover ( projet reporté en 2015) , je me branchrai sur la batterie du moover )
j'aime bien aussi cette deuxième solution non ?
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
biscote17
Re: besoin de 12 v sur caravane dételée
Message par biscote17 » 14 juin 2014 20:55
j'ai une prise 7 broches sur ma caravane et nous avons changé de voiture (une 508 peugeot) et lors de la pose de l'attelage par le garagiste j'ai demandé une prise 7 broches avec le + permanent en lieu et place de l'antibrouillard.
comme nous partons assez loin entre 10 à 12 heurs de route en ayant le + permanent notre frigo marche pendant le trajet par contre une fois le moteur coupé, il n'y a plus rien , il vaut mieux pour éviter la décharge de la batterie.
J'ai adapté une prise femelle avec un branchement 12V + et - avec prise allume cigare au bout et je branche cette prise sur une batterie portable ( qui fait chargeur , compresseur , éclairage) comme ça lorsque nous allons sur un terrain en vendée où il n'y a pas d'électricité , juste l'eau , je branche cette batterie ainsi, j'ai l'éclairage de la caravane et la pompe à eau et notre frigo marche sur le gaz.
bonne soirée
Biscote17 La Rochelle Alfa Roméo Giulia super 180CV BM6 2017 et Hobby 540 WLU Excellent 2022, FIAT 500E , traction 11B1956 , juva4 1957 et simca P60 Elysée 1961
chrislvg
Message par chrislvg » 15 juin 2014 08:08
Merci pour m'avoir bien décrit tes solutions ;
ta prise femelle ''allume cigare'' tu l'as installé dans ta caravane ? et a quoi l'as tu reliée ?
Message par freteurr » 17 juin 2014 20:18
Ta Burstner de 2002, normalement, doit être en 13 broches pour toutes les fonctions.
Si tu peut brancher la caravane sur la voiture, pour voir si l'antibrouillard de ta caravane fonctionne.
Au revoir
biscote17
Message par biscote17 » 17 juin 2014 21:34
J'ai une batterie portable avec une prise allume cigare pour la sortie 12V donc je me suis fait un cordon avec au bout une fiche allume cigare (prise male) et à l'autre bout j'ai mis une prise femelle 7 broche je me sers que de 2 fils le - et le + permanent .
Donc je branche ma prise 7 broches de ma caravane sur ma prise femelle de mon cordon et je prends la prise male allume cigare que je mets sur ma batterie portable et comme j'ai de l'électricité dans ma caravane éclairage et pompe eau .
chrislvg
Message par chrislvg » 17 juin 2014 22:05
Ca y est , merci Biscote , j'ai compris ! ! ! ! excuse moi , il faut m'expliquer les choses à moi , je ne comprends pas toujours du premier coup ! ! !
L'idée est bonne et me suffirait .
En revanche , pour repondre a Freteurr : le precedent proprio a coupé la 13 broches et a mis une 7 plutot que d'acheter un adaptateur ( oui , c'est très con ! ! !)
donc il va falloir que je bricole , d'une façon ou d'une autre .
Il est vrai quer l'idéal serit de remettre une 13 sur la cara + un adaptateur et modifier la voitrure pour mettre le + permanent sur le plot n°2 .
IL me reste deux week end avant le depart en congés ! ! ! !
KryLo
Message par KryLo » 18 juin 2014 09:39
Salut Chris,
sur ma hobby j'ai installé une batterie à partir de laquelle j'ai tiré un câble avec à l’extrémité une prise socle femelle comme la voiture. A l'étape je prends le cordon de la caravane que je branche sur la batterie par le biais du socle femelle et l'affaire est jouée. Montage réalisable avec du 7 comme du 13 broches.
Bises à Flo et poignées de main à Thibault (il a du grandir depuis Gien !!!) ===5
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 18 juin 2014 22:19
biscote17 a écrit :bonsoir
Bonsoir ça m'intéresse c'est possible d'avoir une photo :?:
car nous c'est 7 plots caravane +auto et à l'étape si on veux servir les toilettes, enfin la pompe et où l'eau aux éviers et bien on doit mettre le moteur en marche et allumer l'anti brouillard arrière.
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Message par freteurr » 18 juin 2014 22:24
Si tu démonte la prise caravane, tu trouve des fils qui ne servent à rien.
Au revoir
biscote17
Message par biscote17 » 26 juin 2014 22:10
pour la photo , c'est pas trop évident à mettre, mais la solution serait de récupérer sur internet le câblage de la prise 7 broches et de comparer avec la tienne en la démontant, et de vérifier si tu as un plus permanent sur la prise de ta caravane. Si c'est le cas tu repères ton + et ton - et apres il suffit de raccorder à une batterie ( soit portable comme moi via à une prise allume cigare, batterie portable acheté chez lidl dans les 20 euros à l'époque et c'est suffisant pour l'éclairage et la pompe à eau pour passer 3 ou 4 jours, avec le frigo qui marche au gaz, nous c'était le cas car le terrain que l'on nous pretait en vendée avait l'eau mais pas d'élec.)
Si je peux ce week end , je mettrai des photos si vous voulez.
bonne soirée. Alain.
ALAIN 1959
Message par ALAIN 1959 » 26 juin 2014 22:39
Je prends le sujet au vol.As tu besoin absolument du 12volts ou du 220 comme au camping pourrait peut être faire l'affaire?Car à ce moment là tu as plus simple.Tu prends un convertisseur que tu branches avec deux pinces croco ou autrement sur ta batterie de voiture et a la sortie du convertisseur tu branches une rallonge jusqu'à la prise d'entrée de la caravane comme au camping.Et la tout fonctionne comme quand tu es branché au camping
Message par Menhir22 » 26 juin 2014 22:56
à partir de la batterie voiture, faire du 230V pour faire du 12 v afin d' alimenter les pompes et lumières ???
c' est plus simple de brancher en12 V directement, non, !!!
LP
ALAIN 1959
Message par ALAIN 1959 » 26 juin 2014 23:05
oui mais il faut aussi faire une ligne ou des modifs suivant la caravane et la prise de la voiture.Par contre il n'aura pas le même rendement ni les même possibilité avec certains appareils en 12v qu'en 220v.Maintenant au niveau simplicité d' installation je pense que ça se vaut.Je n'ai pas dis que ma solution est la meilleure mais ça en est une!!
Message par freteurr » 26 juin 2014 23:11
Pourquoi faire compliquer alors que nous pouvons faire simple :?:
Pour avoir le 12 volts dans la caravane, deux solutions, soit une batterie dans la caravane ou la batterie de la voiture.
Aujourd'hui, les nombreuses caravanes commercialisé, l'éclairage est en 12 volts.
Les modifications de la prise voiture, ce n'est pas si compliquer que ça de passer en 7 broches en 13 broches.
Sur la caravane, ce n'est pas compliqué non plus de faire la modification ou de rajouter une prise femelle sur la flèche.
Au revoir
Message par blancoco » 26 juin 2014 23:55
Le convertisseur à lui aussi une consommation qui lui est propre donc je suis pas trop pour cette solution non plus, 12v puis 220 puis 12v :shock:
Revenir à « Electricité »
