Je ne m'y retrouve plus.
Publié : 23 juin 2014 12:20
par beef
Je reviens vers vous, encore pour de l'aide.
Je vous expos le problème :
Mon fils ainé, veut dormir dans une tente, posèe à coté de la caravane. Il va donc avoir besoin d'electricité.
Là où je bloque c'est quoi acheter au niveau rallonge prise adaptataur etc....
Pouvez-vous m'indiquer quel matériel acheter de façon à pouvoir alimenter la caravane, ainsi que sa tente s'il vous plaît?
Je vous remercie par avance.
Re: Je ne m'y retrouve plus.
Publié : 23 juin 2014 12:49
Tu veux alimenter la tente en 12 Volts ? en 220 Volts ?
(le 12 Volts étant sous la tension de sécurité donc pas de risque d'électrocution !)
Et pourquoi pas un Lumogaz ???
Quelle distance entre la caravane et la toile de tente ?
Possèdes-tu une prise 12 Volts dans ta caravane ? Ou dans la voiture, mais qui fonctionne contact coupé ???
Ta caravane as t-elle un "prise voleuse" sur son branchement 230 Volts ???
Et pourquoi pas une lampe indépendante à leds, se rechargeant avec une manivelle ou sur la batterie de la voiture ???
Bref, pas mal de solutions, le lumogaz et la lampe indépendante lui permettant de s'en servir hors de la présence de la caravane !!!
Publié : 23 juin 2014 12:56
===8 Serge ! pour les solutions envisageables :D
Mais ===9 ===9 surtout pas de 220 V dans la toile de tente ! ===7 ===2
Publié : 23 juin 2014 12:58
par Pencroft
Pourquoi pas ?
du 220v grace à la prise voleuse serait le plus simple à mon avis ? 8)
Publié : 23 juin 2014 13:39
par Laurent Hoppl@
Je rigole pour le "il va donc avoir besoin" :D :D
Ah ces jeunes ! Mais comment faisions nous avant ===1
Mais sérieusement je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas de 220v sous la tente. C'est ce qu'il faudra pour un pc par exemple ... Le jeune en question a une prise dans sa chambre à la maison non ? Et pas de danger particulier sous la tente sous réserve :
- pas de source de chaleur (chauffage ou lampe à incandescence) ou alors très prudemment !
- mettre tout en protection de l'eau (surélever) en cas de grosse averse avec innondation
Publié : 23 juin 2014 14:25
Je pense qu'il vaudrait mieux du 12 Volts, la tension de sécurité étant :
1) 48 Volts en courant continu...
2) 24 Volts en courant alternatif...
Donc aucun risque d'électrisation...
Les ordinateurs portables fonctionnent aussi en 12 Volts non ??? (ou sur batterie à recharger dans la caravane !)
Quand à l'étanchéité, voyez donc cela, sur le câble de branchement de ma caravane suite à orage nocturne :
C'est le câble qui doit être étanche, et monté avec des prises étanches ! Dans ces conditions il peut être au ras du sol !
Surélever les prises simplement !
Publié : 23 juin 2014 19:14
par Laurent Hoppl@
Ah oui évidemment, le câble est étanche (pas prévu pour séjourner de longues durées sous l'eau, mais suffisamment pour l'usage camping).
C'est bien sûr les prises qu'il faut mettre hors sol ...
Si on veut vraiment de la sécurité avec du 230V, prévoir une rallonge avec différentiel 30mA.
Exemple :
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... 27516.html
ou
http://www.gedimat.fr/bloc-5-prises-pro ... 66,272.htm
Publié : 23 juin 2014 19:48
par tiguan
moi mon fils à celle-ci qui est sans risque et qui éclaire tres bien :wink:
http://www.habitatetdecouvertes.com/lam ... 88970.html
Publié : 23 juin 2014 20:26
@ tiguan
J'en ai une de ce genre là, qui se charge soit à manivelle, soit sur l'allume cigares de la voiture...
Je m'en sers en secours, ou parfois sous l'auvent le soir, allumée à mi puissance (3 leds sur 6) c'est très puissant éviter de diriger vers les yeux !
Pour rentrer à la caravane de nuit si on laisse la voiture à l'extérieur aussi c'est très pratique, ça éclaire fort et loin !!!
Mais avec cela pas question de brancher un quelconque ordinateur... :cry:
Publié : 23 juin 2014 23:07
Il y a des campeurs sous toile tentes qui utilisent les 230 volts de la bornes du camping et ça ne pose pas de soucis, câble pas déchiré sur l'isolant et raccord à une certaines hauteur = pas de soucis.
Il faut donner des responsabilités à ces enfants, ça passera sans soucis pour la sécurité
Il existe des lampes frontaux à led, dont il n'y a pas besoins de recharger. ===8 ===8 Très efficaces comme éclairage, mes parents en possède depuis juin 2013.
Publié : 24 juin 2014 07:34
par Pencroft
A l'époque où je faisais de la tente, j'utilisais le 220V pour l'éclairage et le frigo... 8)
Publié : 24 juin 2014 08:31
@ Pen,
maintenant tu ne pourrais plus, c' est du 230 V
:arrow: ===1 avec le soleil
LP
Publié : 24 juin 2014 13:05
par Pencroft
ah bon ?
ça fait longtemps qu'ils ont changés ? :cry: :(
Publié : 24 juin 2014 13:06
par Pencroft
Papy80 a écrit :=Mais ===9 ===9 surtout pas de 220 V dans la toile de tente ! ===7 ===2
parait que c'est du 230v maintenant, donc ne surtout pas mettre de 220v !! :mrgreen: vous pouvez mettre du 230V sans soucis... 8)
Publié : 24 juin 2014 13:44
on n' arrête pas le progrès
===2 :mrgreen: :mrgreen:
LP
