probleme 12 volt
thiny35
probleme 12 volt
Message par thiny35 » 17 janv. 2015 09:29
nouveau propriétaire d'une tabbert davinci de 2006
Je me suis rendu compte que le 12 volt ne fonctionne plus :(
apres recherche il s'avère que c'est mon transfo 220/12
Est hs le jus arrive mais ne ressort pas .
que dois je prendre pour le remplacer
merci de vos reponses
Marko
Re: probleme 12 volt
Message par Marko » 17 janv. 2015 09:53
Sur certains transfos montés par Tabbert, tu as un disjoncteur thermique....sous le transfo.
Il faut le réarmer en appuyant et c'est tout bon.....
Marko (Mercedes Vario 614 et Tabbert Baronesse 620)
thiny35
Message par thiny35 » 17 janv. 2015 23:43
Merci je vais regarder cela demain
thiny35
Message par thiny35 » 24 janv. 2015 10:27
Bon jai regarder il ne s'agit pas du disjoncteur donc je vais me resigner a remplacer le transfo que puis je mettre
Message par Menhir22 » 24 janv. 2015 11:37
que puis-je mettre ??
bonne question :mrgreen:
quelle puissance as-tu sur l' ancien ? d' origine peut-être un peu juste, me souviens celui de ma tabbert
ton transfo alimente quoi,
additionne toutes le puissances, surtout éclairage, voir ventilation en 12 V; après ben c' est un peu au choix mais prend bien au dessus afin qu' il ne crame pas :evil:
Marko
Message par Marko » 24 janv. 2015 14:00
Tu peux aussi voir pour une alimentation stabilisée.....
220 v en entrée et 13,8 volt en sortie...... le voltage est constant, j'ai ce système pour alimenter les feux permanents (je peux allumer les veilleuses de la caravane sans être attelé)
Il faut juste calculer ta puissance.....
gitanos77
Message par gitanos77 » 17 juin 2015 07:40
Bonjour, j'ai un problème identique avec ma tabbert comtesse verdé. Le 220v arrive mais plus de sortie en 12v je pense que le transfo est hs. Je ne sait pas comment le changer changer et quel model prendre. Si quel quelqu'un à des conseils je suis preneur. Merci d'avance à la collaboration des caravaniers.
Message par Menhir22 » 17 juin 2015 08:17
regarde la puissance qui est indiquée dessus, ne pas prendre en dessous, :mrgreen:
