Forum Lacaravane.com • Pb sur feux de positionement qui delirent...
Publié : 17 août 2005 11:52
par leriols
j'ai un petit souci avec les balises de coté de mon Eriba.
Lorsque je mets les clignos celui de droite se met en marche en même temps que le clignos arriere
Je n'arrive pas a faire fonctionner le stop gauche...
Quelqu'un aurait il une idée miraculeuse pour que mes problemes electriques s'arretent.
Je n'ai pas de 12v à l'intérieur :( ...
On va dire que se sont les souci du début mais bon quand même sur un point de vue sécurité ca ne le fait pas trop :wink:
Merci par avzances pour vos réponses.
Re: Pb sur feux de positionement qui delirent...
Publié : 17 août 2005 12:43
par bernobby
leriols a écrit :Bonjour,
bonjour leriols
si tu as un 7 broches déja sur ta voiture il faut ponté la fiche 5 et 7 pour
les clignotants je ne sais pas mais les spécialiste vont pas tarder à arrivé :lol:
à moins qu'il sont en vacance
bernobby
Publié : 17 août 2005 15:02
par leriols
Le fait de ponter les bornes 5 & 7 entres elles ca fait quoi ? Il faut le faire directement sur la voiture ou sur la prise de la caravane?
Publié : 17 août 2005 17:33
par bernobby
leriols a écrit :Le fait de ponter les bornes 5 & 7 entres elles ca fait quoi ? Il faut le faire directement sur la voiture ou sur la prise de la caravane?
sur la voiture tu pontes, se sont les deux fiches des feux arrieres
car comme cela ils sont synchro les deux marcheront sur la caravane
bernobby
Publié : 24 août 2005 17:35
par serma33
Pour répondre a tes questions il y a souvent des problèmes de contact au niveau des feux (surtout des problème de masse)
Si la prise de ta voiture et bien câblé il faut regarder les feux
Tu démontes tes feux tu grattes tes ampoules + les réceptacles (papier abrasif) idem pour les masses.
Pour le 12v il est possible que ta prise voiture soit mal brancher (il faudra tirer un fil de ta batterie pour l'emmener a ta prise)
courage a+
Publié : 24 août 2005 20:49
par jeesee
désolé pour la réponse tardive
mais ça m'as tout l'air d'etre un probleme de mauvaise masse a mon avis dans le feu arr gauche
pour un contrôle rapide, tu démonte les couvercles de tes feux et si possible quand il commence a faire nuit tu fait fonctionner tes feux s'il y a des ampoules qui rougeoient faiblement c'est sur pas de masse sur le feu concerné le courant va chercher sa masse par ou il trouve un chemein c'est a dire par les autres ampoules.
pour ton +12V s'il est pas cablé ben..... y pu ka ........ mettre une prise 13 broches.
bon courage
@++ jeesee
Publié : 24 août 2005 23:07
par Wannig
jeesee a écrit :s'il y a des ampoules qui rougeoient faiblement c'est sur pas de masse sur le feu concerné le courant va chercher sa masse par ou il trouve un chemein c'est a dire par les autres ampoules.
Mince alors, une Puck avec un circuit électrique de voiture française :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Plus sérieusement, si ce n'est pas un problème de masse ou un problème de prise (As-tu démonté la prise de la caravane ???) vérifie sérieusement le circuit le la roulotte avec un multimètre. Circuit électrique capricieux, c'est l'incendie assuré. Donc, prudence et dépêche toi de résoudre le problème.Assure toi aussi qu'un ancien propriétaire, petit génie de l'électricité n'a pas exercé son art sur un des circuits... J'ai moi même eu des surprises avec le cablage du +12 sur ma tractrice, le genre de truc qui fait froid dans le dos après coup... :shock:
Publié : 24 août 2005 23:31
par bernobby
si la caravane est cleen
le problème vient surement d'un mauvais montage sur la voiture
l'idéal c'est de trouverchez toi un collègue qui a une attelle et faire
un essai si tout marche bien sur la caravan alors c'est la voiture qui
est en cause
bernobby
Publié : 24 août 2005 23:36
par MIGUEL GASPAR
:) sans doute un pb de massasur la prise ou dans un feu. :?:
j'ai eu ce pb avec la pliante, un fil oxide dans un feu faisait que tout s'allume en mm temps en freinage.
