voila j aide un ami pour l électricité dans la caravane une rapido de 1994 équipe d un bloc scheber ref 12852, le soucis c est que le transfo ronronner beaucoup , puis lorsque j ai allume les lampes il c est mis a fumer je n ai pas compris pourquoi ?
après démontage je n ai rien vu de particulier , tout fonctionne sur batterie
pour les essai du transfo rien a que le branche sur le 220 et rien sur le secondaire il chauffe et commence a fumée , mais je ne comprend pas
enroulement du primaire 12 ohm , 0.4 ohm pour le secondaire et pas a la masse
a quoi sert le 3 eme fils ( gris ) sur le secondaire , est ce bien un transfo qui sort du 12v alternative redresser par la carte électronique ou il sort directement du 12 continue
voici la bête:
