demande de vos conseils
hard1904
Message par hard1904 » 26 août 2015 20:44
bonsoir a tous
je vais installer differents materiels electriques
par contre, je sais pas comment faire
je dois installer des baladeuses 60 led rechargeables , elle est rechargeable par 220v et 12 v
pour vous , sa puissance de consommation est celle de sa puissance totale
http://www.bricodepot.fr/perigueux-trel ... prod17970/
consommes t elle bien 3,6w
donc pour l intensite
elle doit consommer 3,6 /12 soit 0, 3 A par heure?
je dois recharger aussi un ordinateur portable de 70 w , un telephone portable , un gps
que me conseillez vous comme materiel ?
comment faites vous pour brancher plusieurs appareils en 12v sur la batterie auxiliaire ?
pour le galciere ou refrigerateur , je suis en traind e voir si je vais vraiment le prendre maintenant car je me tates pour ssavoir si il faut prendre un compression ou un absorption car j ai de plus en plsu de reticences a faire des trous dans mon vehicule
merci par avance d evotre aide precieuse
aurelien71
Re: demande de vos conseils
Message par aurelien71 » 26 août 2015 22:11
pour les lumieres je serait toi je ne prendrait pas de balladeuse rechargeable.
les batteries sont vraiment mauvaise.
elles tiennent pas longtemps en autonomie.
met plutot des ampoules ou spot led, tu sera bien moins embetté.
pour rechargé des appareils charge les en 12V avec la batterie.
le mieux serait une batterie a décharge lente dans l'habitacle et quel se recharge par l'alternateur du camion.
il faut compter une 100aine d 'euros
hobby 545KMF 2015
Message par blancoco » 26 août 2015 22:31
Oui de bonnes petites ampoules leds comme celles ci : http://www.dx.com/p/286848 nickel
Quand tu pourras un panneau solaire c'est idéal en complément de l'alternateur , sur ebay.de tu as des 100w pour 90€
Une batterie agm décharge lente sera indispensable par exemple : http://www.power-manutention.fr/Batteri ... 9d39946aef
hard1904
Message par hard1904 » 28 août 2015 13:15
bonjour a tous
merci a tous pour vos reponses
comment vous determiner pour les lampes qu elles ont une bonne eclairage de surface ?
je vais prendre des lampes led effectivement ca consommes moins de batterie et ca prends moins de place lors de la pose sur le contrplaque
laterale car je vais poser les cables a l exterieur
qu est ce que vous pensez de ces batteries .Peut on le poser a l interieur directement dans le vehicule ou faut il mettre un bac ?http://www.batteriemegastore.fr/product/XV31/
est on oblige que les 2 batteries soient le plus proche possible ou as t on le choix de le distancer ?
merci par avance de votre aide
Message par Pascal » 28 août 2015 16:25
Les 2 batteries ?
Si tu en mets 2 en parallèle dans la caravane, cela fait 50kg et là, il vaut mieux qu'elles soient côte à côte. Sinon, aucun soucis d'avoir une batterie dans la caravane et la charger avec celle de la voiture en roulant
Message par Bonaud » 28 août 2015 17:02
@ Pascal
Il n'a jamais parlé de "caravane", mais de "véhicule", autrement dit de fourgon aménagé pour y vivre à l'année...
Message par Pascal » 28 août 2015 17:05
C'est vrai mais la réponse est là même.
Message par blancoco » 28 août 2015 18:36
Faut voir pour ta batterie elle ne semble pas être une agm à décharge lente...
Message par Pascal » 28 août 2015 18:38
Tu n'es pas obligé de mettre une agm comme batterie de service... J'ai une batterie classique mixte telle que celle montée en première monte et cela ne pose pas de soucis..
Message par blancoco » 28 août 2015 18:41
En autonomie longue durée il vaut mieux une très bonne batterie quand même vue la différence de prix, c'est un point important tout comme le frigo..
Message par Pascal » 28 août 2015 18:47
C'est surtout la capacité et la recharge...
Je préfère 2 batteries de 75AH à 80 euros pièces qu'une AGM qui sera un peu plus lourde et plus chère...
Mais après les batteries classiques, je risque de passer au lifeypo4 pour leur qualité et longévité...
