installer des batteries facilement!!
Re: installer des batteries facilement!!
moi je viens faire l'acquisition d'une burstner de 87 et je suis en train de me renseigner pour installer comme vous tous une batterie pour pouvoir passer une nuit en autonomie 12v.
je pensais installer une batterie a la place d'une des deux bouteille de gaz un chargeur en 220 pour pouvoir la recharger sans la démonter.
maintenant question simple…
je pensais faire l'installation facile c'est a dire avec une prise dans le coffre sur le timon et brancher la caravane dessus quand je suis a l'arrêt.
j'ai une prise 7 broches sur la caravane.
est ce possible de brancher tout ca et comment le brancher?
merci a ceux qui prendront le temps de me répondre !
Bonjour BOBI68,
Des membres du forum ne vont pas tarder à te donner des conseils avisés.
La batterie dans le coffre à gaz ce n'est pas recommandé pour des raisons de sécurité.
Il vaut mieux l'installer dans un coffre le plus près possible de l'essieu (tenue de route...).
En vacances avec caravane le plus simple possible permet de ne pas se prendre la tête. Soit poser une prise femelle sur le timon où le 12 V batterie arrive, soit raccorder la batterie directement sur la sortie boîtier transfo....
Si c'est pour une utilisation de faible consommation on reste branché sur le 12 V voiture, c'est ce que je pratique couramment, uniquement pour l'éclairage (led) et quelques minutes de pompe à eau.
Cordialement,
Cordialement,
merci pour ta reponse pierre.
je pensai cloisonner la batterie et ventiler pour éviter tout risque avec le gaz.
ma conso en 12v ne sera pas si énorme mais je compte quand même pouvoir me servir de la télé et recharger les téléphones.
l'éclairage passera en led de toute façon. j'ai horreur de l'éclairage jaune qui d'ailleurs n'éclaire pas grand chose.
je me pose juste la question si ma prise 7 broche ne posera pas de problèmes ou si il faudrai que je modifie le tout pour passer sur du 13 broche .
merci
merci
Re, Certaines personnes du forum te diront qu'une prise 13 broches est préférable à une 7 Broches.
Celle avec les petits plots que l'on maintient en faisant un quart de tour est très bien mais je ne me rappelle plus la marque....
Cordialement,
Cordialement,
13 broches a fermeture par rotation c'est une Jeager
mais il fait un adaptateur 13/7 si tu veux l'utiliser avec une remorque en 7 B
L'autre c'est une Feder ou une Multicon
qui a l'avantage d'être utilisable en 7 B ou en 13 B
a condition que ta caravane soit aussi en 13 B Multicon/Féder et si tu as une remorque en 7 B
- téléchargement.jpg (12.6 Kio) Consulté 2154 fois
merci pour tout ca! donc si j'ai bien compris je pourrai alimenter ma caravane avec ma prise voiture 7 broches + adaptateur 7->13 +remplacement de ma 7 broches caravane par une 13 broches.
le plus simple serait peut être de remplacer les 7 broches voiture + caravane par des 13 branches et de pouvoir tirer une alim direct plus gros diamètre de la batterie voiture a la prise pour l'alimentation caravanes nan?
merci
merci
il faut 2 alim avec une 13b: + après contact et + permanent
pfff je suis comletement perdu...
je resume un peut: il me faut donc idealement 1x prise 13 broches femelle sur le voiture , 1x prise 13 broches mal sur la caravane, tire 1x + apres contact et 1x + permanent. 1x prise femelle dans le cofre pour pouvoir brancher ma batterie dessus.
idealement il faudrais donc prendre des prises feder dans le cas ou je suis ammener a utiliser une autre remorque en 7 broches?
voila c'est ça car avec une 7 b tu n'as aucune alim en 12 v !
Bonjour bobi
Ajoute une prise femelle (prise auxiliaire)
Plot 13 - de ta batterie auxiliaire
Plot 9 + de ta batterie auxiliaire
(Tourne en leds)
Voilà.
Petit oubli si sa marche pas (pas de lumière dans la
Caravane) branche aussi le plot 3 -de ta batterie auxiliaire
Bonjour bobi
(Tourne en leds)
Voilà.
Sur ma Burstner CiTY j'avais mis un socle en 13 B carrément sur la flêche de la caravane
(tu choisis celui qui te convient (Jeager ou Feder )
et j'avais installé ma batterie dans un coffre a batterie dans un coffre sous une banquette de la dinette
j'avais percé le plancher pour passer mes fils par dessous le plancher le long du longeron vers la flêche
du plus (+) de la batterie vers le plot n° 9 sur le socle sur flêche
et un fil du moins (-) de la batterie vers le plus de masse N° 13 sur le socle sur flêche
quand je débranchais la prise de la caravane de la voiture ,
je rebranchais la prise caravane sur le socle sur flêche et j'avais du 12 v dans la caravane !
Il est bien évident qu'il ne faut pas se servir du frigo sur le 12 v
Le plot N°10 masse 11 ne sert pas puisqu'en général c'est pour la ligne du frigo sur les caravanes
et que l'on ne peut pas alimenter longtemps en 12 V un frigo sur une batterie sans recharge
Bonjour à toutes et à tous,
Ce type de montage est extrêmement simple, c'est ce que j'utilise depuis des années....
Cordialement,
Cordialement,
Bonsoir à tous.
Merci papy80 c'est exactement ce que je compte faire.
Avec un chargeur branché directement sur le 220 caravane comme ca dès mon arrivée au camping ça rechargera quand je serais sur le 220!
Par contre je compte mettre une télé dans la caravane... Pour le branchement sur le 220 pas de soucis mais quand est il quand je fonctionne sur le 12v? Un simple transfo suffit en restant sur la même prise ou bien faut il une prise dédier en 12->220?
Et quel transfo ? Et quelle batterie d'après vous ? Une 80ah suffirait ?
Merci à tous !
Merci à tous !
La plupart des petites tv fonctionne déjà en 12v et sont fournis avec un adaptateur 12v > 220v , donc vérifier la polarité souvent indiqué sur le transfo sinon tester au multimetre, ensuite soit on se procure une prise avec 2 fils (+ et-) soit on coupe directement la prise du transfo.
Bon si tv pas en 12v il faut un convertisseur 12v-220v mais un peu plus energivore, sinon une 80ah oui pas mal pour une utilisation raisonnable..
Je compte utiliser le 12v uniquement quand on fera de grand trajet avec les enfants...
Cest à dire le midi le temps de manger et la nuit si on fait le trajet en 2 fois. A tous casser je dirais 1h sur le 12v à midi et 3h le soir.
Pour se qui est du transfo 12-220 j'ai cru lire qu'il fallait un pure sinus...
