Panneau Solaire arrivé :)
Il est arrivé, et placé dans hier soir la foulée, Régulateur branché, et en volant 2 fils sur la batterie et miracle ça fonctionne ce soir peaufinage du raccordement et
Enjoy
Enjoy
..Hoooo je sais suis pas dans le moule
.........Adria Adora 572 UT...........
......Tractrice Mazda CX5 D 185 CH
Re: Panneau Solaire arrivé :)
ça pése combien et combien de puissance
Je complète un peu mon poste d'hier, que j'ai un peu bâclé suite aux évènements!
Merci le Parrain
Le panneau pèse 1.7 kg, pour 3 millimètres d'épaisseur
Il résiste très bien aux milieux salins, humides, aux intempéries et même paraît-il au piétinement vais pas essayé
Pour un rendement de 135 watts ?
Avec des cellules Back Contact promise avec 20% d'énergie en plus et un régulateur de charge MPPT 10 A
Je l'ai collé avec du silicone classique blanc pour l'extérieur afin de pouvoir le décoller au cas où, j'ai juste fait un bourrelet à 2 centimètres du bord et quelques ligne en largeur et un point entre chacun, par contre j'ai fait un petit joint de contour au Sika 221 UV.
Il est comme cela bien plaqué contre la carrosserie : D
J'espère maintenant être plus autonome, comme cela je n'aurais plus peur d'employer mon mover entre deux étapes.
En fait ai pas fait beaucoup de recherches sur notre Forum voir s'il y a d'autres caravanier qui ont un ou des panneaux!
Enjoy
oui de plus en plus car les prix ont bien chutes
Oui je trouve aussi,349€ quand même
Ah oui quand même, moi 169€ le kit (il y a 2 ans)
Oui y'a encore des panneaux +- dans ces prix là mais en classique, mais en souple c'est encore chère
Je voulait éviter de mettre encore du poids sur le toit, et aussi l'aérodynamisme déjà que y'a l'antenne
Mais toi tu en est content ? tu fais du hors piste ?
Je l'ai pas fixé car je ne fait que de l'autonomie sur terrain privé et l'endroit où je met ma caravane est heureusement ombragé donc j'ai tiré une ligne jusqu'à un endroit dégagé, oui plus léger en souple c'est vrai, mais en rigide c'est pas bien lourd non plus et oui c'est super pour moi, avant je me branchais sur la voiture donc moins pratique
Y'a plus que à attendre quelques jours
J'ai bien câblé en 4 mm² depuis la batterie et mis un fusible supplémentaire
En 2016 j’ai placé un panneau solaire souple, plus d’inquiétude depuis lors, mais hier je monte sur mon échèle et oups le panneau est tout pelé ! On dirait des couches de produit de fabrication, en nettoyant à l’éponge une partie est partie mais il reste une espèce de couche quelqu’un a déjà vu cela ?
Je l’ai acheté cher Leader loisir, j’ai envoyé un message hier soir j’attends une réponse de leurs part.
Je vais peut-être dire une connerie ( ce ne sera pas la premiére )
Est-ce que par hasard quand tu l'as monté ,il n'y avait pas un cellophane de protection que tu aurais oublié de retirer
Oups mon nouveau poste à encore disparu
Bein je pense pas, effectivement y'a comme une couche de (cellophane), mais c'est pas possible de l'enlever, et j'ose pas trop gratter comme il est sous garantie
Y'a surement d'autre personne qui ont monté ce genre de panneaux? suis inquiet, c'est pas une question de soleil j'ai juste été 3 semaine à la côte d'azur, et quelques week-end en Zélande le reste de l'année en Belgique
@uplaisir
@uplaisir
Alors, Jeep, comment s'est terminée cette histoire de surface altérée ?
Blancoco, puis-je te demander de combien de mètres tu as déporté la panneau et quelle section de câble tu as utilisée et pour quelle puissance de panneau ?
Merci !
JL
Merci !
JL
Multivan 2005 + Hobby455UF
Deporte d'une dizaine de mètres et en 2,5 j'en avait en pensant provisoire, mais finalement ça reste comme ça, panneau 100w et batterie 105ah déchargé lente
