Problème 12volt sur Caravane ADRIA
valou90
Message par valou90 » 26 juil. 2016 07:53
J'ai fais l'acquisition d'une Caravane Adria et empressé de la "relooker" sous la banquette arrière ou se trouve le transformateur 12-220
J'ai débrancher tous les fils du 12 Volt, (lumière,Pompe à eau .. ) et je sais plus l'ordre de branchement !
à force de "bidouiller j'ai réussi à faire re fonctionner quelques lumières .. mais les autres non.
- Pompe à eau immerger avec contacteur à pied
- Eclairage SDB ( néon )
- Eclairage Simple à interrupteur
- Eclairage Simple avec commande en dessus de l'évier
Il y des fils vert, blanc , rouge , orange .. !
Pouvez vous m'aider ou me faire une photos ou un schéma si vous avez la même maison sur roue que moi.
Merci. Valentin
Re: Problème 12volt sur Caravane ADRIA
Message par Bonaud » 26 juil. 2016 09:48
Bonjour valou90, bienvenue...
Quel est ton modèle d'Adria ?
Et même si c'était la même que la mienne, je pourrais difficilement te renseigner, elle est en gardiennage à 50 km !
Néanmoins quelques photos pourraient aider les techniciens du forum...
(par exemple avec http://fotoforum.fr/ )
Message par blancoco » 26 juil. 2016 10:24
Tu devrais te qui permet d'un multimétre chez brico ça coûte pas bien chère et c'est très utile
Message par Menhir22 » 26 juil. 2016 11:02
le blanc, normalement c' est la masse ou moins :mrgreen:
rouge, jaune peuvent être des + ??
le vert, connais pas, c' est trop vieux pour moi
comme dit un multimètre pour contrôler la polarité, si tu inverse ta pompe va tourner à l' envers,
toujours faire un plan au démontage lorsqu' on est pas certain.
